коническая резьба
Yauhen Huchak
... в общем я хотел бы знать может кто имеет представление как сделать сабжевый элемент ? ... фактическую - можно найти решение, а вот символьную на автомате ? ... как это в других системах реализовано ?
Можно и по другому:
в файле с резьбами создаете таблицу по коническим резьбам и в ug_metric добавляете новую резьбу. Уже пару лет работаю с этими резьбами (ниппеля охлаждения прессформ...)
спасибо niki и Solan большое - супер !!!
(как сам не догадался :)
  • 8 месяцев спустя...
при импортировании в drafting видов с конической резьбой, ug делает ее под углом в 3° ... вопрос, как поменять этот угол ?
заранее спасибо за ответ !
Раз уж пошел разговор про резьбы, тогда вопрос по теме:
При нанесении резьбы на цилиндрическую грань полученную вращением -SKETCH (эскиз)- выдает -диаметр цилиндрической грани конфликтует с параметрами резьбы.
Как можно нанести резьбу?
Заранее спасибо.
2 atom
автоматом никак 8-(
можно ручками... Соглашаешься с руганью, смотришь какой размер в резьбе отвечает за диаметр вала (pxxx) и вносишь этот (pxxx/2) размер в эскиз как отвечающий за диаметр
2 Yauhen Huchak
а зачем менять 3
можно задать длины резьб для вн и внеш и совмещать в сборке по расстоянию
Изменено пользователем Solan
to Solan:
мне нужно поменять значение 3, а не совет на похожую тему ... извините за резкость ...
  • 3 года спустя...
Может кто-нибудь выяснил как это сделать
Коническую резбу НКТ (ГОСТ 633) решили так (см. присоединенный файл).
приложение сами писали?
Все сделано с помощью UDF
И только??...
Спасибо!!
Изменено пользователем uGRAF.exe
  • 4 недели спустя...
Заранее спасибо.
я в этих слуаях строю бобышку (или отверстие бью) - тогда не ругается.
  • 2 года спустя...
Вопрос актуален, где взять "присоединенный файл"?
Нужно построить коническую резьбу для хвостовика долота по ГОСТ 28487, чтобы на чертеже ее можно было показать.
Как это сделать? :confused_1:
Возможно нарисовать линиями на виде, но это не спортивно.
Изменено пользователем LaBullet
Как нарисовать - не знаю... А вот отфрезеровать - <noindex>это здесь, в "подвале" странички</noindex>
Если надо только для чертежа, то при простановке символической резьбы можно тыкнуть "Наклонная". Если требуется детально, то я делал через UDF. Гладкую часть + саму резьбу делал через листовое тело, получилось красиво
Причем это можно использовать и постановки размеров и УП писать.
Нужно модель построить и сделать чертеж, должна быть показана резьба, малый диаметр конуса и диаметр основания конуса. Угол наклона 7,5 с копейками градусов.
Может можно поменять угол наклона в в 3 градуса на другой? Сам поковырялся в настройках по умолчанию, в таблицах резьб, ничего там интересного ненашел. :-(
В настройках резьбы только условная резьба.
Для ваших нужд надо создать UDF
  • 12 лет спустя...
