Винтовое ограждение сложной формы
Dimchiko
Требуется создать 3Д модель такого винтового ограждения лестницы. Размеры тут не так важны, как важно понять сам принцип моделирования. У меня особых мыслей нет... Инструмент "гибкие" как-то использовать? Как-то сначала сделать такой фигурный вырез в плоском ограждении и потом его как-то закрутить в винт? Но как? Не могу разобраться...
а эскиз или тело по траектории чем не устраивает?
по-моему винтовые поверхности таким образом удобнее строить....
а как мне потом в винтовой детали сделать вырез нужной формы??
Dimchiko
Нарисуйте завиток - размножьте его массивом по кривой.
Мысль была (массив по траектории) - но как мне нарисовать винтовой завиток?
staircase.zipэто что ли? Изменено пользователем Baribal
я так понимаю, проблема только с орнаментом. Остальное там вообще банально, да и сам орнамент простейший.
Как один из возможных вариантов: Строишь на цилиндре S-образную линию завитушки, затем протягиваешь по ней профиль завитушки. Добавляешь "листики" офсетом от цилиндра. Затем массив с вращением и смещением.
Baribal
Надо бы еще написать версию SW и приложить картинку.
Согласен. Это, видимо, 2010. У меня не открывается ибо 2009 стоит
Проблема да, именно с винтовым орнаментом.
Ваш совет понял, но не полностью (так как поверхностным моделированием никогда не занимался). Под цилиндром Вы что имеете ввиду?
это можно делать сразу твердотелом
ограждение имеет форму цилиндра. Вернее, это "полоса", накрученная на цилиндр.
Не знаю всех возможностей Солида. В ПроЕ я бы делал это просто: сначала плоскую "полосу" ограждения с "плоским же" орнаментом, а потом "навернул" бы её на цилиндр. В ПроЕ есть возможность такой деформации.
прошу прощения. Да, это 2010.
staircase.zip
так а каким образом Вы это построили? мне надо именно это! гибкие использовали или иначе как-то?
можно ли перевести в какой-то универсальный формат с сохранением дерева проектирования, чтобы я в 2009 солиде открыл?
Сорри, не увидел сразу, что Вы дерево показали.
теперь ясно! спасибо! буду пытаться повторить тоже самое!
Изменено пользователем Dimchiko
Dimchiko
Прикладываю прикидочный вариант (сделано в SW 2006; все элементы в модели погашены):
Спасибо и Вам!!!
Я уже понял примерное направление. Скоро выложу, что у меня получилось!
Вот что получилось...
Проблема в том, что внутренние радиусные выборки у меня не получается сделать. Даже выпуклые скругления (хотя нужны вогнутые). Может быть у вас получится?
ограждение.rar
всё-таки попробуй делать завитушки не вырезом
Пока что я попытаюсь схалавничать)))) Попросил выяснить у производства, смогут ли там рабочие вручную довести детали. Это ограждение будет выполнено из мрамора, так что у меня пока других задач куча: треба разбить все ограждение на маленькие детальки для станка и после этого армировать ограждение.
из мрамора будет долбить ЧПУ?
да. точнее общий контур будет делать, а потом ручная доводка. формат STL творит чудеса)))
Надо пробовать деформировать гибкими часть перил а потом уже делать массив тел и соединять тела, также скругления вогнутые попробуйте сделать командой вырез по траектории используя как траекторию кромку предыдущего общего выреза. Возможно лучше делать завитки сразу твердым телом по траектории с последующим слиянием с перилами. С использованием многотельности дело должно пойти легче.
гибкими-то у меня как раз не получилось...
что касается скруглений - это поручим ручной доводке)))
мне вот надо теперь несущую МК придумать под это усе...шобы не упало...
вообще-то, мраморные перила подразумевают мраморную же лестницу. Так что твоему станку долбить и долбить...
да не...ступени на лестнице мраморные, да. черновая лестница - ЖБ.
мне надо МК придумать для самого ограждения!
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
