MasterCAM X5
Дядя
Если честно, то я надеялся, что он начнет видеть заготовку при расчете траекторий, а не на верификации.
Но, пока, увы...
Расскажите что такого вы не могли сделать в мастеркам, что так сильно ждали подобной функции ???
А по выходным делал видеокурсы и писал книжки ))
За книжки и курсы вам низкий поклон )))
Это болезнь, она у вас пройдет
Да это болезнь, но она уже проходит )))
Я же не спорю Мастеркам хорошая система, но, недостатков пока много. Как я сказал выше, они есть и у Esprit, Powermill, NX и т. д.
Полностью согласен, недостатки есть везде.
Постараюсь продемонстрировать наглядно в Mastercam X6 и ESPRIT 2012, запишу ролик на днях. А потом попросим кого-нибудь сделать тоже-самое в новом Powermill. ОК?
Нет не ОК ))) эта идея уже в своем начале обречена на провал, так как каждый будет хвалить свой огород, темболее вы непосредственно заинтересованны в том чтобы загнобить Mastercam и показать какой хороший ESPRIT.
Да и заниматся краш тестом САМ систем это бред, вы сами говорили что "недостатков пока много. Как я сказал выше, они есть и у Esprit, Powermill, NX и т. д." поэтому найти изьян в любом САМ не составит большого труда.
Я еще раз повторюсь , то что Esprit, Powermill видят заготовку это плюс, но это не мешает Mastercam обрабатывать модель с темже успехом.
По этому учавствовать в краш тестах я не буду, не вижу в этом смысла !!!
Значит болезнь не проходит... Дядя поймите что я не гнобил и не собираюсь гнобить Мастеркам. Все мои отрицательные высказывания могут быть быть адресованы Цолле. Но это разные вещи.
И краш тесты могут быть проведены честно. Но для этого нужно относится к программе как к программе, а не становится фанатом...
И все же не стоит.
Даже если провести тест и все увидят приемувщество ESPRIT, то больше половины пользователей мастеркама или повермила а то и все пользователи, послюнявятся и забудут про это приемувщество.
Изучать новый софт мало кто захочет, и вы это наверное уже почувствовали.
Если так охота померится пиписками ))) ( извените за шутку ) то создайте тему про краш тест , про честный краш тест, если народ потянится к теме, то провидем тест CAM систем, если нет то забудем про это )))
Но главное чтобы в эту тему подтянулись опытные пользователи а не новички которые просто хотят увидеть кто кого ...
Если про конкретную функцию, то погоды она не делает, то что Esprit и Powermill видят заготовку это безусловно плюс, но мастеркам без этой возможности хорошо справляется с поставленной задачей и это вам то же хорошо известно )))
Это вы зря. Я пробовал сравнивать системы которые не видят заготовку и системы, которые видят заготовку. Не один раз и разные системы. Названия специально называть не буду, чтоб никого не злить.
Система, которая заготовку видит выигрывает по времени обработки до 2-х раз. Естесственно не в том случае, когда заготовка просто кубик, а в более сложных вариантах.
Тоже самое и при доработке после черноввых операций.
На чистовых операциях не отражается, там другие игрушки.
Поэтому лично я очень ждал эту функцию у Mastercam и очень рад, что она наконец появилась. Как работает - поживём увидим. Но рад всё равно т.к. даже если сейчас будет не очень хорошо, то всё равно доведут до ума, раз уж это началось.
Сделать можно почти всё и почти всегда - вопрос времени.
Увы но Х6 не видит заготовку, он просто показывает промежуточные операции в виде обработанной модели, так же подсвечивает возможные зарезы и недорезы, короче что то типо верификации только круче )))
Хотя раз подобная технология появилась в мастеркам, то я тоже уверен что наступит тот день когда мастеркам увидит заготовку, почти все для этого уже готово )))
Борис я же тебе и говорю что не работает, это просто верификация.
andrey действуй, я бы посмотрел, чего отказываться если есть возможность узнать чего то новое, выводы каждый сделает для себя сам и свои личные
Я сам пока ничего в нём не делал, поэтому ничего абсолютно утверждать не буду.
Но Сергей Ш. мне показывал обработку - вроде всё реально работало.
Андрей, а где ролик будет?
www.mastercam.com/Support/Downloads/MastercamX6/default.aspx#X6
Посмотри здесь есть what's new x6 с видео и PDF, речь идет именно о верификации. Новая операция stock model позволяет тебе сгенерировать состояние заготовки по требованию и увидеть результат верификации для определенной операции. Но это немного не то, что ты ожидал и о чем радостно рассказывал, поэтому я и начал развивать эту тему. Подобная функция работает в том же Esprit уже два года, причем состояние заготовки просчитывается в фоновом режиме и показывается со станком, в сборе. В x6 как ты знаешь симуляция прикручена от moduleworks, и новая функция теряется при переходе о верификации к симуляции.
А ролик - да где хочешь ))
Ну всё же не совсем:
Once created, you can use stock model operations to:
- verify stock
- define stock for rest mashining
- visualize stock
- generate stock model compares
Да но и раньше можно было подсунуть STL модель для операции дообработки, но это не значит, что система начала видеть заготовку...
В общем что то "видеть" Mastercam X6 конечно начал, точнее он научился обрезать тракторию в 3D. Но только в определенных High Speed операциях, имеющих вкладку Rest Material: это 2 операции черновые OptiRest и Rest Roughing, 6 чистовых операций. Тесты показали, что не все нормально пока работают.
Чтобы обрезать 3D траекторию по заготовке нужно:
1. Сгенерировать операцию Stock Model
2. Применить операцию High Speed, на вкладке Rest Material поставить галку Trim to Stock и выбрать операцию Stock Model в правом окне.
Но повторюсь, это обрезка 3D траектории, причем в черновой дообработке кроме самой заготовки система просит выбрать ограничивающий контур :)) Зачем? Разработчики пошли по простейшему пути, так как трудно переделать алгоритмы всех операций для учета заготовки, гораздо проще ввести в ряд из них 3D обрезку. Причем, по сути операции "подсовывается" сгенерированная в фоновом режиме STL заготовка и потом систему просят провести дообработку.
Но прогресс очевиден.
Опять же не совсем.
Во-первых - процедура "подсовывания" была очень неудобной.
Во-вторых - она не была ассоциативной.
Кстати, доработку по STL-файлу Mastercam делает не так уж плохо.
Опять же не совсем.
Согласен.
А вот и видео: <noindex>Mastercam X6 VS Esprit 2012 - stock model</noindex>
Обсуждать это корректнее в другой ветке: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47990</noindex>
  • 4 года спустя...
Короче, здесь проблема в наличии русскоязычного названия в пути к системным папкам - пробовал копировать
папки my mcamx5 из папки \Мои документы в любую другую папку без русскоязычных символов, например
с:\mastercam, и перемещения папки Documents and Settings\All Users\Документы\ shared mcamx5 в туже папку.
Затем в папке Мои документы\my mcamx5\CONFIG в файлах mcamx.config и mcamxm.config заменням все пути от старых
папок на новые c:\mastercam\my mcamx5 и c:\mastercam\shared mcamx5.
Так я избавился от "Документы",а вот от "Алексей"- ну никак,похоже только ось переустанавливать.
Всё, переустановил,переназвался,выполнил вышесказанное,ART работает !
Добрый день.
Fixidea Вопрос, проблема так и не решилась. Есть другие варианты?
Добрый день.
При установке MasterCam по указанному пути(All Users\Документы),  вообще нет папок mcamx.config и mcamxm.config. Пробовал вручную добавлять, переименовывать, новую создавать- все впустую. Версия X4 скачана с http://rutracker.org. На двух компах одна причина. На одном XP-32,на другом Windows 7-64. Как победить это недоразумение? Уже с ног сбился.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
