Автомобильное кресло
Backsik
На данный момент проектирую автомобильное кресло и встал вопрос как правильно прорисовать эргономику мягких частей сиденья и спинки. Дело в том что потом эти части будут отливать из ППУ и права на ошибку так сказать нет. Еще интересует возможно ли в солиде как то проверить эту самую эргономику. Приложил картинку того что имею сейчас но есть у меня сомнения по поводу эргономики того что наваял :biggrin:
ЗЫ: Если у кого есть наработки по этой теме и не жалко поделиться то буду очень признателен. Интересует все, от механизмов, материалов и вплоть до готовых моделей :blush:
Изменено пользователем Backsik
Недавно была тема вырисовывали мебельные кресла, может что и подчерпнеш из методик построения.
- надо сначала делать пробные модели. Можно выточить на станке с ЧПУ из мягких материалов, можно выточить матрицу и слепить из стеклопластика.
На экране монитора нереально увидеть все ошибки.
Это все понятно и само собой разумеется хочу просто максимально с первой попытки приблизится к тому что мне надо. Все же делать матрицы 2...3 раза это тоже деньги и время :rolleyes:
И еще вопрос по механизмам наклона спинки. Что можно еще применить кроме газового пистона. Может есть картинки.
ГОСТ 21889-76 Система "Человек-машина". Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования
ГОСТ Р 50570-93 Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Рабочее место водителя. Общие эргономические требования
За госты спасибо почитаю. А может есть у кого для солида модель человека которого можно посадить в кресло :biggrin: .(глупость наверное написал)
Ну ты спросил - "кто ж его посадит - он же памятник!!??" :bleh::wink:
Можно посмотреть <noindex>тут</noindex>....
А вообще, на форуме была тема про модель человека (и модель была), да и в галере можно поискать....
А может есть у кого для солида модель человека которого можно посадить в кресло...
Эту "глупость" пожалуйста на суппорт отправьте, когд лицензию имеете. Правда реализации скорее всего придётся некоторое время подождать...
В Прошке болван есть давно...но смоделировать "приятные ощущения (дискомфорт) в седалищной области" навряд ли удасться. В 2011 вроде как что-то обещано было?
А может есть у кого для солида модель человека которого можно посадить в кресло .(глупость наверное написал)
Совсем не глупость. Прикрепляю. Источник неизвестен. Была еще одна получше, тоже из неизвестного источника. Конечно при архивировании модели надо в свойствах сборки писать источник и параметры модели, т.к. они бывают по разным стандартам. Найдете другую - выкладывайте. И тогда укажите источник и стандарт.
Есть еще 'Панеро Дж., Зелник М._Основы эргономики_2006' попробую прикрепить и ее.
Модельчеловека.rar
ПанероДж__ЗелникМ__Основыэргономики_2006.rar
Ребяты спасибо всем за материалы, оч полезно. На недельке почитаю и буду моделить. Еще в сети нарыл буклеты кресел Grammer там можно почерпнуть кое какие размеры. Приложил архив с буклетами мож кому сгодится.
Grammer.rar
Тут слабоваты и прохоры, и юники, но толька суровая мачеха SolidWorks может удовлетворить столь утончённые пожелания.
To all
А про заявочку на суппорт не забывайте, бо параметрический манекен с возможностью использования как сборника критериев в автоматизированной оптимизации кабины ещё никому не повредил.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
