Шестерня цилиндричекой зубчатой передачи
vitoli
Доборого времени суток всем! Есть небольшой вопрос, для вас я думаю он очень простой
Я долгое время рисовал в Комапсе, надавно начал познавать SolidWorks, ну это не суть, а вопрос в следующем: построение шестерни в Компасе осуществляется через 3D-SHAFT, в SolidWorks есть стандартные шестерни и строить их не надо, только выбрать нужные параметры, но что если нужну построить вал с несколькими зубчатыми шестернями, как это сделать?post-28678-1285075630_thumb.jpg
Делается, как сборка (можно и без - как, просто сборка)...
Можно сделать с многотельную деталь (если это должен быть монолит) - т.е. выдавливать по очереди все нужные тела на базе предыдущих...
Если нужны будут отдельные тела - снять галку "Результат слияния.."
Уточнение.
Можно в деталь вставлять зубчатые венцы из других файлов деталей. В детали "Вставка->Деталь".
Попробовал сохранить сборку как деталь, потом эскиз-витянутая бобышка, вот что получилось. Теперь для того чтобы вставить еще шестерню, надо опять открывать в сборке, вставлять стандартную шестерню и сопрягать с валом?
По-моему проще будет "Втавка->Деталь" для вставки различных венцов, чем сохранять сборку как деталь. При этом также теряются параметрические взаимосвязи с венцами, а в первом случае они сохраняются.
Уточнение.
Извеняюсь может что то не понял
Вставка>Деталь при этом появляется окно в котором предлагается выбрать деталь для открытия, но у меня должна быть деталь с зубчатым венцом, а что если таки нет
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
