Автоматизация с помощью API
Qzen
Возникла задача создать автоматизированную анимацию с помощью API.
Имеется механизм (манипулятор) и траектория, по которой должна двигаться его конечная точка. Траектория точно лежит в рабочей зоне манипулятора.
С помощью API необходимо:
- Сначала присвоить конечной точке и траектории сопряжение "совпадение"
- Затем создать анимационную модель передвижения манипулятора из одной точки траектории в другую.
Во-первых, проблемы начинаются с момента присвоения сопряжения, т.к. автоматически оно не присваивается! Я пытался "Записать макрос" присвоения - тщетно. Пробовал смотреть файл swxJRNL.swj, брал код оттуда, но все это ни к чему не привело.
Ниже выкладываю код этого журнала. Чтобы его получить я: Открывал солид, делал сопряжение, сохранял полученный файл под новым именем. Затем брал записи журнала, по ним создавал макрос, но он не выполняется до конца. Ругается на строчку, выделенную красным.
По поводу анимации тоже возникает похожий вопрос, её вообще можно автоматизировать с помощью API?
Dim swApp As ObjectDim Part As ObjectDim boolstatus As BooleanDim longstatus As Long, longwarnings As LongSub main()Set swApp = Application.SldWorksSet Part = swApp.OpenDoc6("D:\Институт\Учебные материалы\11-ый семестр\Диплом\Мои пробы\Сборка_ВП_1.SLDASM", 2, 0, "", longstatus, longwarnings)swApp.ActivateDoc2 "Сборка_ВП_1", False, longstatusSet Part = swApp.ActiveDocDim myModelView As ObjectSet myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameLeft = 0myModelView.FrameTop = 0Set myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximizedSet myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameLeft = 0myModelView.FrameTop = 0Set myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximizedSet myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximizedboolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0, 0.074886851073, -0.005265805610352, True, 1, Nothing, 0)boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Spline1@Трехмерный эскиз1", "EXTSKETCHSEGMENT", 0, 0.0681379195214, -0.02582715136684, True, 1, Nothing, 0)Dim myMate As Object[color="#FF0000"]Set myMate = Part.AddMate2(0, -1, False, 0.004566016555396, 0, 0, 0.001, 0.001, 0.001, 0.5235987755983, 0.5235987755983, 0.5235987755983, longstatus, 0, 0, 0, 0, 0, 1, False, False, False, False)[/color]Part.ClearSelection2 TruePart.ShowNamedView2 "*Изометрия", 7Part.ShowNamedView2 "*Изометрия", 7longstatus = Part.SaveAs3("D:\Институт\Учебные материалы\11-ый семестр\Диплом\Мои пробы\Сборка_ВП_11.SLDASM", 0, 2)Set myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximizedSet myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximizedSet myModelView = Part.ActiveViewmyModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximizedswApp.ExitAppEnd Sub
VBA in an Equation
Данный кораблик не совсем то, что мне нужно, но на том сайте есть и то, что мне действительно нужно!
Попробую порыть, может быть, и получится.
Огромное спасибо =)
Пытаюсь автоматически через макрос добавить уравнение для размера, но возникает проблема.
Если уравнение носит просто характер, например
Part.AddRelation ""D1@Эскиз1"=50", то все прекрасненько и оно делается автоматически.
Если усложняю задачу и задаю такое уравнение:
Part.AddRelation ""D1@Эскиз1"=IIF("D1@Эскиз1"<360, "D1@Эскиз1"+1, "D1@Эскиз1"")"
Выдает ошибку, пишет Syntaxis Error!
Не подскажете, что делаю не так? Он же вроде как строку добавляет и проблем быть не должно?
Изменено пользователем Qzen
в строке:
В конце ИМХО лишние кавычки : ...,"D1@Эскиз1"")"
Посмотрите пример из HELP API SW (SW2008) :
Use IIf Function When Adding an Equation Example (VB)
This example shows how to use the Visual Basic IIf function when adding an equation.
' Preconditions: Model document is open, feature dimensions are visible, and at least one equation already exists.
' Postconditions: An equation that uses the Visual IIf function is added.
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swEqnMgr As SldWorks.EquationMgr
Dim i As Long
Dim nCount As Long
Dim bRet As Boolean
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swEqnMgr = swModel.GetEquationMgr
Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
Debug.Print " Status = " & swEqnMgr.Status
nCount = swEqnMgr.GetCount
' List the existing equations and their calculated values
For i = 0 To nCount - 1
Debug.Print " Eqn(" & i & ") = " & swEqnMgr.Equation(i)
Debug.Print " Value = " & swEqnMgr.Value(i)
Next i
' Add an equation that uses the Visual Basic IIf function,
' list it and its calculated value
swEqnMgr.Add i, ("""D1@Extrude2"" = (IIf(""D1@Extrude3"">20, 15, 6))+3")
End Sub
Но это пример добавления уравнения! Вам именно это нужно?
Или нужно реально изменить значение одного размера в зависимости от значения другого?
Тогда см. Help API SW по ключевому слову "GetSystemValue3", т.е. тут нужен метод "Dimension::GetSystemValue3"
Там есть несколько примеров как получить значение размера и изменить его...
PS У Вас собственно какая версия SW?
PPS У меня вообще-то другой подход: изменять сразу значние нужного размера.
А у Вас получается - средствами API Вы меняете уравнение, которое будет менять значение размера - что-то типа "масло-маслянное"...
Это ИМХО - лишний код. А значит лишние ошибки... :-)
SW2009 SP4.0.
Дело в том, что необходимо автоматизировать присвоение размеру подобного рода выражений для последующей автоматизации выполнения движения с помощью макроса-счетчика.
Другими средствами автоматизировать построение движение модели я не могу - Solidworks в этом плане отказывается давать нужные функции =)
Извиняюсь за тавтологию, но те кавычки, что в кавычках должны быть двойными (""):
"""D1@Эскиз1""=IIF(""D1@Эскиз1""<360, ""D1@Эскиз1""+1, ""D1@Эскиз1"")"
или внутренние кавычки заменены на символ по ASCII-коду (Chr(номер_символа), где номер_символа для двойных кавычек имеет номер 34)
Chr(34) & "D1@Эскиз1" & Chr(34) & "=IIF(" & Chr(34) & "D1@Эскиз1" & Chr(34) & "<360, " & Chr(34) & "D1@Эскиз1" & Chr(34) & "+1, " & Chr(34) & "D1@Эскиз1" & Chr(34) & ")"
SW2009 SP4.0.
функции =)
Двигать компонент сборки можно и по-другому
(используя операторы :
Set swXform = swMathUtil.CreateTransform(Nothing)
swComp.Transform2 = swXform
swXformArrD = swXform.ArrayData
и т.д.
Вот пример:
Public Sub AlCompToOrAsm()
'Align Assembly Component to Assembly Origin and Planes Example (VB)
'This example shows how to align an assembly component to the assembly origin and planes.
' Preconditions: Assembly document is open and
' an assembly component is selected.
' Postconditions: Selected assembly component is
' aligned to the assembly origin and planes.
'Option Explicit
Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim swXform As SldWorks.MathTransform
Dim swXformArrD As Variant
Dim i As Long
Dim bRet As Boolean
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, 0)
If swComp Is Nothing Then
MsgBox "Необходимо выбрать компонент сборки!", , "Error0148"
Exit Sub
End If
Set swXform = swMathUtil.CreateTransform(Nothing) ' create unit transform
' Rebuild to see updated transform
bRet = swModel.EditRebuild3: Debug.Assert bRet
End Sub
Потом, несколько неясно, что Вам нужно: "Симуляция" или "Анимация"? Как должно происходить построение сборки(и компонентов)? Тоже средствами API или сборка уже построена? Тут надо бы разделять задачи...
Можно также посмотреть пример из API SW(2008) - "AssemblyDoc::EnablePresentation". В примере к этому оператору компонент двигается используя счетчик или вращения или перемещения или масштабирования. И главное - используется матрица трансформации: `MathTransform Object`.
Уравнения в SW это всего лишь мизерные зачатки самого API SW(для тех кто API не освоил), поэтому ИМХО я считаю, что работа с уравнениями через API лишь усложняет дело...
Решил, что ограничусь таким случаем: Просто буду перестраивать модель в зависимости от значения переменных.
Например есть часы. И вот угол между горизонталью есть переменная. Присваиваю размеру начальное значение переменной, ставлю задержку.
Затем присваиваю следующее значение, снова задержка. В моей ситуации так проще сделать, не буду объяснять почему.
Но меня интересует вопрос: КАК присвоить значение переменной размеру?
Вообще в идеале эта переменная будет считываться каждый раз из файла как строка, затем переводиться в число, а уже затем присваиваться размеру.
Пока, вроде, загвоздка только в последнем пункте, а так в учебнике по Basic'у процесс перевода описан достаточно подробно =)
1) это в каком последнем?
2) в SW2010-м кстати появилось собыйтийное программирование(симуляци/моделирование). Советую взглянуть, хотя бы для расширения кругозора(если конечно не в курсе).
В CAD верхнего уровня такие модули давно уж существуют.
3) вот примерный перечень подобных программ:
20sim\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
dymdemo\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
Dymola\ <папка> 19.01.09 09:09 ----
Euler 6.01Demo\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
EWB512\ <папка> 26.07.09 23:31 ----
Index\ <папка> 09.06.09 00:02 ----
Modelica\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
MotionWorks\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
Mvs\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
NacaWin\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
RF2\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
Symbols2000\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
TMM\ <папка> 01.07.09 10:45 ----
UnivMech\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
Vis3D\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
VisSim\ <папка> 08.08.08 11:33 ----
Hydraulic and Fluid Power Systems Design and Simulation Software.mht 18 117 22.02.08 13:09 -a--
Simulation Tools.mht 72 676 22.07.03 14:18 -a--
Welcome BarDyne.mht 102 965 22.07.03 15:47 -a--
PS. Причем, в части этих программ возможно совсместное моделирование как механических процессов, так и гидравдических, пневматических, электрических процессов...
Мне нужно сделать именно в solidworks, такова тема диплома =)
Есть столбец в mathcad, необходимо, чтобы все значения этого столбца последовательно присваивались значению одного размера в solide.
Так вот есть идея запихнуть этот столбец в текстовый файл (сделано), считать оттуда с помощью API последовательно все значения(сделано), и каждый раз присваивать считанное значение размеру(вот тут загвоздка). Как через API приравнять размер некоторой переменной?
Так вот есть идея запихнуть этот столбец в текстовый файл (сделано), считать оттуда с помощью API последовательно все значения(практически можно сделать), и каждый раз присваивать считанное значение размеру(вот тут загвоздка). Как через API приравнять размер некоторой переменной?
ИМХО это задача уже решена: советую или обратиься или к `Vadim_Ryb`: сделать поиск по темам типа "MatchCAD и SolidWworks" или по имени пользователя : Vadim_Ryb.
Он передавал параметры из `mathcad` в SW.
А текстовый файл тут обязателен?
Я сидел в этой теме, интерпретатор, который использовал vadim очень скуден на функции - это раз и его нельзя автоматизировать! Он не описывается стандартными функциями API Solidworks =)
Объяснюсь, этот интерпретатор из столбца делает сплайн, из матрицы делает поверхность, ещё есть возможность перекидывать некоторые параметры и присваивать их значение значению размера в солиде. Соответственно, использование интерпретатора отпадает =(
Есть еще пожая тема - вот забыл только как называется... Вы-то какую нашли?
Так Вы не ответили на вопрос:
mathcad и текстовый файл - обязательны?
PS/. В MCAD2001 есть пример по связке MCAD2001 и SW.
Mathcad - обязателен, текстовый файл, впринципе, нет, но пока это единственная идея, которая пришла в голову и находится в шаге от реализации. Там пример ,когда в маткаде висит картинка модели ,взятой с солидворкса и по полученным параметрам она может меняться. Но анимации там не будет :)
А я вот необходимых тем и не нашёл =(
Вот тут еще попробуйте:
- <noindex>http://www10.mcadcafe.com/link/Download-Ca...3/category.html</noindex>
(ну и там рядом - я не очень внимательно смотрел..., может что и полезного есть(например ``))
- <noindex>http://www10.mcadcafe.com/link/AXEMBLE-Fre...13683/view.html</noindex>
Но я ничего не гарантирую
Вот еще, совсем забыл: в самом MCAD`e есть API ? Если есть, то лучше забыть про текстовый файл и передавать значения через переменные(хотя в целях тестирования можно его и создавать или сохранять, чтоб на следующий день не потерять, а просто считать...).
Я как-то написал программулину, так там работали совместно SW, CorelDraw, AutoCAD и Excel и переменные между собой передавали(измерения делал в Аcad`e, их значения передавал в SW, который делал 3D-модель, а потом все это передавалось в Corel...)
Каким образом передавались значения в SW?? =) Я вот втупую не могу сделать, чтобы, например:
k=10
D1@Эскиз1=k
А ведь, передавая из AutoCad в SW измерения вы должны были решать этот вопрос? :) Или все делалось через Excel? =)
k=10
D1@Эскиз1=k
Ну, в AutoCad`e другой синтаксис написания имен р-ров, чем в SW !
А передавать можно хоть через глобальные переменные, хоть через тотже текстовый файл(с определенной структургой).
Завтра поищу, найду - вышлю.
Вот тут сборка в которой значение размера изменяется через определенное время, анимацией это назвать язык не поворачивается.
Сделано в СВ2010 СП3.
Сопряжения в сборке уже созданы, но впринципе их можно и через API добавлять
Новая_папка.rar
