Win7 для Solid
Stilet
Macbook pro
Возможно я не всё понимаю в этих яблочных компьютерах и они похожи на IBM, однако:
SolidWorks is not supported on Apple Macintosh®-based machines.
Мне кажется, что эта технология себя не оправдала, нет настолько мощных систем, что бы они превосходили одну рабочую станцию в разы по производительности, да ещё, что бы сеть ни когда не провисала. А при большом количестве машин в сети такое просто убивает ваш мощный сервер на корню.
Полагаю, что лучшем, всё же решением, будет покупка всё таки быстродействующих рабочих мест, а сервер использовать для хранения файлов и, возможно, для PDM в плане использования ресурсов. А если на него кинуть вычисления во всех машин сети это может его тормознуть на долго.
Эта установка предполагает установку только на сервер? Разве на сервере не лицензия для раздачи на рабочие места с уже установленным Solidworks?
Вы не правильно поняли, "blade station" это не сервер, а как бы "share computer" с установленным SW и PDM. Работать на нем одновременно может только один user и это совершенно не грузит сеть, т.к грубо говоря соединение происхоит только с моим монитором, кл-рой и мышью, т.е если имеется два монитора, то на одном вы видете ваш компьтер, а на другом- "blade station", что согласитесь, очень усоряет процесс, пока на "blade station" ранается simulation или record video, вы можете на своей машине делать другую работу, контролируя при этом процесс на "blade st". После завершения работы вы делаете log off и может пользоваться другой user. По-видимому, это более оптимальный вариант, чем установка супер машин на рабочие места, ведь потребность в большой вычислительной мощности возникает перодически. Так же и с license . Допустим у вас 10 раб мест и вам нужен для роботы premium, вы покупаете, к примеру, два Network License Premium package и любой из 10 может их юзать, понятно что только два одноврменно.
Да и по поводу проблем с самописными програмами в Win-64 bit. Дело в том, что"MSoft doesn't support VBA/VB6 on 64bit systems. So VBA has to go into 32bit compatibility mode. You have to use VB.NET or Cxx."
Думаю, что это формальный момент со стороны DSS. На моем компьютере не Mac OS X, а Win 7 установленный через boot camp, то есть "в чистом виде", есть традиционное мнение среди специалистов, что драйвера на железки макбуков под ОС windows очень стабильные. Кроме того функция мультитач полностью поддерживается. Я не склонен связывать глюки, например, с "недержанием" так сказать цветов в модели детали с аппаратной частью ПК, все же мне кажется это глюк именно SW 64, тем более не я один замечал конкретно этот лаг в формате 64, на форуме о нем уже писали, и именно под версией 64.
Изменено пользователем isolid
Народ! А кто нить вообще работает на W7x32? Это реально вообще пусть даже со "средними" проектами? Пока у меня ощущение, что не очень. Что того объёма ОЗУ, что видит х32 система, для W7 явно мало. По субъективным ощущениям моя домашняя ХРх32 как то по шустрее, чем W7x32 (х64 пока не ставлю по определённым причинам) на новом рабочем компе. Хотя на рабочем i7 920 против домашнего C2D E6750. Примечательно, что домашняя ХРх32 видит памяти 3,5 Гб из 4 установленных, а рабочая W7x32 только 2,99 из 6 (взятых на переход в х64) установленных. Может у меня с компом не всё ладно конечно, но некое "подтупливание" наблюдается не только в SW, но и в целом на других задачах. Ни кто не замечал такое? Если W7x32 жрёт памяти на много больше, чем ХРх32, а видит в максимуме столько же, то на кой она нужна?
Я работал, аж целых два дня (или полтора). Преимуществ для SW не увидел. Снес ко всем чертям и 32-bit, и 64-bit Win7. Есть грустное ощущение того, что SW Corp. прекратить поддерживать свой продукт под XP, как это было с Win2k.
Грустное ощущение уже сейчас от того, что старая добрая XP уже официально не продаётся. Она мне больше нравилась, для работы - самое то. В W7, кроме мультимедийных и сетевых "понтов", ни каких полезных для работы отличий я пока не заметил.
Нет причин для грусти:SW2011 will support Windows XP: <noindex>http://designsmarter.typepad.com/devonsowe...works-corp.html</noindex>
Опять же, о преимуществах програмного обеспечения, не зная конфигурации машины, настроек программ и пр., можно спорить до бесконечности. Если объективно, то сейчас многие компании переходят на Win7, чего не наблюдалось с Vista.
Для работы лучше, конечно избавиться от "понтов" для чего в Performance Options выбираем Custom и убираем все лишнее.
Кстати:7 Tips for Win7: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/screencast...r/Windows7.html</noindex>
Изменено пользователем Andrey_Van
Так то оно так. Только железо надо обновлять и увеличивать парк ПК, а ХР уже не продаётся и в предустановке новых компов идёт W7.
Да вроде и так всё поубирал.
Не все так плохо, у DELL можно заказать c Downgrade to Windows XP SP3.
<noindex>http://configure.dell.com/dellstore/config...precision-t3500</noindex>
Сугубо личное мнение. Пока не впечатлило. Видать старею. Рюшки для молодых.... Сори за офтоп
Отключение интерфейса Aero Glass не приведет к увеличению производительности. С точки зрения драйверной модели он почти бесплатен по ресурсу.
Как воспользоваться правом downgrade ПО Microsoft: <noindex>http://www.murava.ru/vendors/microsoft/downgrade.php</noindex>
А так же официальный сайт Мелокомягких: <noindex>http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/...ade_rights.aspx</noindex>
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
