Win7 для Solid
Stilet
Macbook pro
Возможно я не всё понимаю в этих яблочных компьютерах и они похожи на IBM, однако:
SolidWorks is not supported on Apple Macintosh®-based machines.
Мне кажется, что эта технология себя не оправдала, нет настолько мощных систем, что бы они превосходили одну рабочую станцию в разы по производительности, да ещё, что бы сеть ни когда не провисала. А при большом количестве машин в сети такое просто убивает ваш мощный сервер на корню.
Полагаю, что лучшем, всё же решением, будет покупка всё таки быстродействующих рабочих мест, а сервер использовать для хранения файлов и, возможно, для PDM в плане использования ресурсов. А если на него кинуть вычисления во всех машин сети это может его тормознуть на долго.
Эта установка предполагает установку только на сервер? Разве на сервере не лицензия для раздачи на рабочие места с уже установленным Solidworks?
Вы не правильно поняли, "blade station" это не сервер, а как бы "share computer" с установленным SW и PDM. Работать на нем одновременно может только один user и это совершенно не грузит сеть, т.к грубо говоря соединение происхоит только с моим монитором, кл-рой и мышью, т.е если имеется два монитора, то на одном вы видете ваш компьтер, а на другом- "blade station", что согласитесь, очень усоряет процесс, пока на "blade station" ранается simulation или record video, вы можете на своей машине делать другую работу, контролируя при этом процесс на "blade st". После завершения работы вы делаете log off и может пользоваться другой user. По-видимому, это более оптимальный вариант, чем установка супер машин на рабочие места, ведь потребность в большой вычислительной мощности возникает перодически. Так же и с license . Допустим у вас 10 раб мест и вам нужен для роботы premium, вы покупаете, к примеру, два Network License Premium package и любой из 10 может их юзать, понятно что только два одноврменно.
Да и по поводу проблем с самописными програмами в Win-64 bit. Дело в том, что"MSoft doesn't support VBA/VB6 on 64bit systems. So VBA has to go into 32bit compatibility mode. You have to use VB.NET or Cxx."
Думаю, что это формальный момент со стороны DSS. На моем компьютере не Mac OS X, а Win 7 установленный через boot camp, то есть "в чистом виде", есть традиционное мнение среди специалистов, что драйвера на железки макбуков под ОС windows очень стабильные. Кроме того функция мультитач полностью поддерживается. Я не склонен связывать глюки, например, с "недержанием" так сказать цветов в модели детали с аппаратной частью ПК, все же мне кажется это глюк именно SW 64, тем более не я один замечал конкретно этот лаг в формате 64, на форуме о нем уже писали, и именно под версией 64.
Изменено пользователем isolid
Народ! А кто нить вообще работает на W7x32? Это реально вообще пусть даже со "средними" проектами? Пока у меня ощущение, что не очень. Что того объёма ОЗУ, что видит х32 система, для W7 явно мало. По субъективным ощущениям моя домашняя ХРх32 как то по шустрее, чем W7x32 (х64 пока не ставлю по определённым причинам) на новом рабочем компе. Хотя на рабочем i7 920 против домашнего C2D E6750. Примечательно, что домашняя ХРх32 видит памяти 3,5 Гб из 4 установленных, а рабочая W7x32 только 2,99 из 6 (взятых на переход в х64) установленных. Может у меня с компом не всё ладно конечно, но некое "подтупливание" наблюдается не только в SW, но и в целом на других задачах. Ни кто не замечал такое? Если W7x32 жрёт памяти на много больше, чем ХРх32, а видит в максимуме столько же, то на кой она нужна?
Я работал, аж целых два дня (или полтора). Преимуществ для SW не увидел. Снес ко всем чертям и 32-bit, и 64-bit Win7. Есть грустное ощущение того, что SW Corp. прекратить поддерживать свой продукт под XP, как это было с Win2k.
Грустное ощущение уже сейчас от того, что старая добрая XP уже официально не продаётся. Она мне больше нравилась, для работы - самое то. В W7, кроме мультимедийных и сетевых "понтов", ни каких полезных для работы отличий я пока не заметил.
Нет причин для грусти:SW2011 will support Windows XP: <noindex>http://designsmarter.typepad.com/devonsowe...works-corp.html</noindex>
Опять же, о преимуществах програмного обеспечения, не зная конфигурации машины, настроек программ и пр., можно спорить до бесконечности. Если объективно, то сейчас многие компании переходят на Win7, чего не наблюдалось с Vista.
Для работы лучше, конечно избавиться от "понтов" для чего в Performance Options выбираем Custom и убираем все лишнее.
Кстати:7 Tips for Win7: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/screencast...r/Windows7.html</noindex>
Изменено пользователем Andrey_Van
Так то оно так. Только железо надо обновлять и увеличивать парк ПК, а ХР уже не продаётся и в предустановке новых компов идёт W7.
Да вроде и так всё поубирал.
Не все так плохо, у DELL можно заказать c Downgrade to Windows XP SP3.
<noindex>http://configure.dell.com/dellstore/config...precision-t3500</noindex>
Сугубо личное мнение. Пока не впечатлило. Видать старею. Рюшки для молодых.... Сори за офтоп
Отключение интерфейса Aero Glass не приведет к увеличению производительности. С точки зрения драйверной модели он почти бесплатен по ресурсу.
Как воспользоваться правом downgrade ПО Microsoft: <noindex>http://www.murava.ru/vendors/microsoft/downgrade.php</noindex>
А так же официальный сайт Мелокомягких: <noindex>http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/...ade_rights.aspx</noindex>
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
