Рыдание о российском авиапроме
caddy
Пока некоторые продолжают по инерции "воевать" с янки китайские товарищи тихой сапой роют подкоп <noindex>http://www.inosmi.ru/fareast/20100905/162670138.html</noindex>
Что-то я не понял, китайцы вроде двигатели покупают для самолетов у нас, а тут говорится будто сделан полностью из китайских запчастей...
Работал в 2-х КБ, которые были связаны с авиацией... Рыдал в обоих.
Значит не в тех. Что-то у нас есть.
В Мексике планируется широкомасштабное строительство заводов эмбрайера.
Кто быстр на подъем и чувствует в себе силушку, может чемоданы в руки и в полет. :rolleyes:
Да нет, именно в тех.. <noindex>http://www.sokolplant.ru/</noindex>
Обидно, но не удивительно.
Глядя на зарплатные предложения "этих" КБ на джобных сайтах :glare:
В Китай, гастарбайтером, дворы подметать.
<noindex>Здесь </noindex> ЗП ИМХО интереснее
Если это то самое предприятие, где канули в небытие несколько недостроенных МиГ-31, то странно было бы не плакать.
МиГ-31
Плакал от тамошних методов расчета на прочность и т.п.. Посмотрел в гугле на взлетную полосу энтого завода.. Вроде что-то стоит...
Это макеты или надувные самалёты... :smile:
Иконостас в другом месте.. Вон он в тени деревьев..
Похоже стоят безносые, поди разбери новые они или прилетели таки на ремонт - разбор - списание.
Фотографии взлетной полосы аэродрома при этом заводе за период с 2003 (сверху) по 2010 (снизу).
Нда... одна пара МиГ-31 так лет 6 и стоит уже, другие несколько меньше. По ходу дела таки прилетают машины на последнюю стоянку, почти целый полк.
Или я ошибаюсь?
Увас , наверное, свои прогрессивные методы расчета есть и вы смогли эти методы сертифицировать.
Почаще заходите в САЕ, там не то что сертификацией, там зачастую здравым смыслом не пахнет. И ничего, "пипл хавает"....
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
