В чём преимущества Inventor`a перед SolidWorks`ом?
очень много создается отдельных файлов - трубы, болты, провода, еще эта папка OldVersions
Это особенность всех CAD, хоть и есть отдельные решения для всего в одном файле.
Поймите правильно, CAD (в данном случае Inventor) и рисовалка 3ds max созданы для разных целей. Соответственно по разному работают и хранят информацию.
не нужна? выставите в настройках проекта OldVersions = 0 (или -1, точно не помню).
Может от того что мне не с чем сравнивать.
Вы сами ответили на свой вопрос
до этого работал только в 3ds max
Переживу значит. На счет отдельных решений думаю не стоит заморачиваться.
Maze, спасибо.
Всем привет. Вопрос по инвентору. Как сделать так, чтобы при любом выбранном языке ввода срабатывали бинды (команды на клавишах)? Все время приходится переключать на латиницу. В ранних версиях такого не было.
Не всех. Точно есть один (а может и больше), который хранит детали/сборки в одном файле. Т.е. можно сделать 1 проект - 1 файл. Давольно удобно хранить и не теряются связи, если, например, переслать проект кому-либо по эл почте.
Не всех. То
Я такого не знаю (что бы весь проект в одном файле). Да в кое какой можно в принципе это выполнить. Но это не работа, а так побаловаться. Куча недостатков при проектировании.
В технике ещё существует понятие электронной структуры изделия как станового хребта электронного докУментооборота, на проекте в одном файле таковая конечно пойдёт ну очень далеко и надолго.
В ТФ можно. И этот процесс обратимый.
В своё время сам рисовал большой проект одною многотельной деталью, но был вынужден таки развалить всё на меньшие фрагменты и далее на обычные детали и сборки. Слишком уж сильно садился на тормоза компьютер, да и времени много уходило на мелкие деталюшки.
Коллективная работа должна быть, обязательно коллективная.
В своё время сам рисовал большой проект одною многотельной деталью...
Это не многотельная деталь. Это специальным образом сформированный файл, в который может быть включен весь проект (сборки, подсборки, детали, чертежи, текстовые документы, расчетные задачи, библиотечные элементы и т.д.). Все эти документы могут быть открыты и редактироваться. При необходимости их можно извлечь из этого файла в отдельный файл/файлы (при этом все ссылки сохранятся), а потом внедрить обратно в общий файл. Обычно такой файл создают для переноса проекта или для создания библиотечных элементов, состоящих из нескольких фрагментов. Естественно, что просто работать над проектом в таком виде бессмысленно. Но что-то быстро подправить, не выделяя в отдельный файл не вопрос.
  • 2 года спустя...
Всем привет!
В данный момент работаю связкой SolidWorks+Autocad с привязанным Механикосом. Делаю проект в Солиде, потом раскидываю виды/разрезы и конвертирую в формат Autocad, где уже вычерчиваю все по ЕСКД. Соответственно, когда в проекте что-то меняется, исправление чертежей оказывается трудоемким.
Слышал, что Инвертор лучше сочетается с акадом — так ли это? Возможно ли, автоматическая трансформация чертежа Autocad при изменении чего-либо в 3d модели инвертора?
маразм
чертежи надо оформлять в том же софте, в котором делаются модели. И не важно Солид это, Инвентор или что-то другое.
Возможно, если формат чертежа Инвентора - Inventor dwg. Его можно открывать в акаде без трансляции и потери ассоциативности и дорисовывать\аннотировать. С этим же файлом можно работать в АИ. Фича в основном предназначена для нанесения большого объёма сугубо 2д информации на поле чертежа (схемы и т.д.). Но некоторые таким образом пытаются оформлять чертёж. Только я не понимаю зачем? В АИ уже давно достаточно средств для оформления по ГОСТ. И они гораздо удобней чем в акаде с механиксом. И не надо ни куда прыгать. А уж с потерей ассоциативности тем более бред. Плююсь когда приходится править "старые" акадовские проекты. Думал эта порочная практика уже давно канула в лету. Но последнее время такие вопросы начали как то часто всплывать... Весна что ли... :smile:
маразм
Ага. Но у нас на предприятии все так работаю с момента появления первого компьютера. Плюс, наши требования нормконтролеров до последней буквы соответствуют всем ГОСТам, Солид под каждый нюанс подстроиться не может.
sloter, звучит интересно, обязательно попробую Инвентор. По отзывам, он гибче по отношению к нашим ГОСТам.
Где можно взглянуть на эти супер изделия, судя по соответствиям "последней буквы..." -это "HI END"?
Нет! Это маразм, который порождает другой маразм (описанный выше) - оформление чертежей в другой программе. А "HI END" -ность изделий ни как не зависит от степени соответствия чертежей ГОСТу.
Странно, что они вообще работают на компьютерах, а не на кульмане. Ведь на кульмане привычнее. На компьютер с кульмана перешли и на этом прогресс завершился. Всё, теперь будут работать так ещё лет триста.
Поставил Инвентор, начал тестировать. Во-первых, его чертежи имеют формат idw, который AutoCAD не принимает. Но есть возможность экспортировать в dwg чертеж, но тогда обратно его уже не считать. У меня простой AutoCAD, может, нужен AutoCAD Mechanical?
Заодно спрошу тут, чтоб 2 раза не вставать. Скажите, можно ли без часовых плясок с бубном добиться следующего:
1) Осевая линия между отверстиями должна быть штрих-пунктирная. Эту линию получил удлинением линии маркера центра, порадовало, что она автоматически обрывается на разрыве. А если нарисовать обычную осевую линию - она уже не будет обрываться.
2) Линии разрыва должны быть человеческие, волнообразные и не вылезающие за пределы детали.
3) Нету стрелок на ординатных размерах. Специально скачал видео уроки - там тоже нет стрелок. По ЕСКД они нужны.
Изменено пользователем tapehiss
tapehiss
Хотите получить сразу из коробки большую красную кнопку? Не выйдет.
Без настроек, никуда.
п.к. По ЕСКД не оформляет ни одна программа, даже Компас. Оформляет пользователь. А когда пользователь норм не знает, начинаются трудности.
Ставить на первое место при выборе CAD, то насколько просто и полно можно придерживаться норм оформления принятых для ручного черчения, просто не верно.
Читайте внимательно. Выше я писал (а Вы цитировали ещё раз):
Idw стоит по дефолту. Можно настроить, что бы чертёж АИ сохранялся в Inventor dwg по дефолту. Inventor dwg и AutoCAD dwg - не одно и то же. Inventor dwg открывается акадом и сохраняет ассоциативность с моделью.
И чем Вас это порадовало? Несоответствием ГОСТ?
И правильно делает, ибо это по ГОСТ. Изучайте внимательно ГОСТ.
Да ну? Вы "человечность" этих линий по какому критерию определяете? А что допускается определяется ГОСТ 2.305. Можно и почти волнообразные (см. скрин).
Да ну? См. скрин.
Можно и почти так как Вы хотите (то что не по ГОСТ) - см. скрин.
Вышеизложенное показывает что можно. Вместо бубна нужно внимание, знание мат.части и ГОСТ.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому атмосферное давление на грунт не учитывается...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
