у меня не выходит пункт Card NC? как я понял надо включить это в программных настройках F40 c значения "0" переключить на "4". Но есть опасения что могу все испортить. Руководитель хочет сначала восстановить кабель с ком портами, и сам компорт на компьютере
Как удалить все взаимосвязи с другими моделями(сборка) - чтобы в сборке они не перестраивались и не перемещались когда делаешь большую сборку ? В сборке - подсборки начинают перестраиваться и так далее...............
Понятно, что так можно сделать. Или можно добавить спецификацию на лист сборки (но нужно будет заново вручную забивать позиции). Можно также при печати сначала один лист распечатать, убрать или добавить надпись СБ с нужно листа и напечатать второй. Или же штрихом замазать распечатанный лист с ненужным кодом.
Но, интересно, можно ли решить проблему в данном случае, когда лист со сборкой и спецификацией в одном файле. Чтоб на добавленном листе спецификации не было пометки СБ.
У меня в стойке offset/geometry 4 колонки определяющие параметры инструмента: 1- вылет по "X", 2- вылет по "Z", 3- радиус скругления режущей кромки, 4- номер квадранта(значение указывающее на положение режущей кромки инструмента).
Похоже из-за незнания особенностей работы Fanuc я увидел проблему там где ее нет.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
