К пользователям ArtCAM
Pingvin man
1.Делаю новый вид, произвожу в нём изменения, и эти изменения вносятся в предидущий. Как это избежать? (В примерах куча видов и все разные).
2. Можно ли вывернуть уже готовый рельеф?
3. Как обрезать рельеф?
1. Не совсем понял, но попробую: лучше делать несколько видов,сохраняя каждый по-отдельности(через меню рельеф, а не файл), а затем уже собирать из них, что задумал.
2.Relief Editing- Invert Relief
3. Sculpting' ом попробуй
Спасибо.
Я так понимаю, здесь только два пользователя ArtCAM: Вы и МФС.
Будут появляться вопросы, буду сыпать.
В некоторых случаях можно воспользоваться резиновой рамкой(SelectionRectangle, закладка File). Выделяем нужную область и с помощью команды  Crop из меню Edit удаляем все то, что находится вне выделенной области. Ненужные остатки подчищаем Sculpntig'ом
(Отредактировал(а) lexcam - 12:01 - 16 Марта, 2002)
1.Делаю новый вид, произвожу в нём изменения, и эти изменения вносятся в предыдущий. Как это избежать? (В примерах куча видов и все разные).
Кажется понял о чём речь: рельеф необходимо строить за несколько шагов.Сначала самый нижний, затем на других видах следующие. В "видах" устанавливается "связь" между цветами.Пользуясь техникой связи между цветами нет необходимости сохранять рельефы из каждого "вида" в отдельных файлах.
  • 2 месяца спустя...
Назрел ещё один вопрос. По поводу стратегии Centre Line Carving Wizard. Это обработка по центральной линии. И чё-то не выходит каменный цветок. В хелпе написано, что мол смотри в подсказку (пятая версия). Но в подсказке не удаётся заполнить все поля. Я выполняю следующие действия:
1. Набираю текст.
2. Нажимаю на иконку Centre Line Carving Wizard.
3. Выбираю стартовую высоту, например 0.
4. Выбираю точность 0,1.
5. Устанавливаю габариты заготовки Z top 0mm
                                                    Z bottom -50mm.
6. Выбираю фрезу: V-Bit 6 mm 90 degree, к ней автоматически загружаются режимы резания.
7. Затем по идее должны выбираться max depth, max width, но эти параметры остаются неизвестны. При нажатии на кнопку Centreline выскакивает сообщение что произошла ошибка выполнения сценария на странице.
8. При нажатии на кнопку вычислить ничего не происходит.
Может у кого получше с ангельским языком, подскажите что нужно ещё сделать, чтоб заработало?
Я может скажу сейчас какаю-нибудь глупость, но перед тем как применять стратегию вышесказанную нужно сначала сделать один маленький , но очень полезный штучка, а именно - выделить обрабатываемый контур и применить к нему Creat Centerline Engraved Feature(такая буковка Т - третья слева. А потом уж можешь за Wizard браться.И заработает в лучшем виде. Гравировка красоты неописуемой.Одно маленькое "но" - контура для такой обработки обязательно должны быть замкнутыми. За сим прощаюсь, потому как жена зовет в кровать- время позднее ужо.
Лекс, ты попробуй, а потом я тебя вылушаю. Если применять третью иконку слева, то обработка будет рассчитываться прям по выделенному контуру. Я имею ввиду обработку, когда фреза проваливается на высоту, на какую может и поднимается на углах.
Какие еще будут мнения?
А я пробовал уже и не раз и результатом доволен - получается именно то о чем ты говоришь "Я имею ввиду обработку, когда фреза проваливается на высоту, на какую может и поднимается на углах". Так что мнений других не будет, хотя проверю, может быть что-то пропустил при объяснении.Через часок отвечу.
Quote: from MFS on 10:27 - 12 Июня, 2002
Все работает Pingvin, не надо ля-ля. Если хочешь опишу по шагам.....
Во-во , сверло надо подбирать тшательнее..
Отвечу попозже. Работы навалили, не провернуть. Да ещё система вдобавок полетела.
Не смотрел я исчо. Как я и предполагал, дело в сверле...
Пингвин.
  • 1 год спустя...
Дорогие друзья-коллеги по Арткаму!
С Радостью сообщаю, что все эти проблемы решены в версии 6.008а, легко и непринужденно. Могу приватно обсудить эту тему, поскольку данной версией обладаю.
testerstend@mail.ru
