Ещё раз о развёртке
igor86
Доброго всем времени суток.
Поставили для меня такую задачу: автоматизировать процес постороения развёрток усечённых конусов ( в основном но не только) из листового метала. Значит как мы делали раньше (и пока что на данный момент :mellow: ) : развёртка вычерчивалась в ручную по данным полученых из математических расчётов в экселе. А необходимо настолько автоматизировать что бы на входе ввести только данные, в нашем случае это два диаметра, угол и радиус скругления ( всё как в модели), а на выходе получить чертёж конуса и плюс самое главное, это его развёртку. Без проблем делаю развёртку простого конуса, созданного в листовом метале, но вот как реализовать это же только с радиусом скругления???
Всем заранее спасибо :rolleyes:
Модель_необходимой_детали.rar
Изменено пользователем igor86
Или же как вариант, может есть программа которая взялабы данные из нашего экселевского файла и нарисовала готовую развёртку.
Я знаю что солид с экселем дружит, но я делал только базу данных и всё, а как с моей ситуацией не знаю...
Раз известны уравнения,о на их основании и строится развертка (В связи с Экселем или прямым заносом уравнения в модель). По другому ни как. Так как в вашем случае это не чистая гибка, а гибка с формовкой.
Хотя BlankWorks по идеи должен взять.
А можно немножко поподробней :rolleyes:
BlankWorks, вроде бы и делает развёртку, но получается что то странное, он разбивает её на кучу отрезков...
Раз известны уравнения, то на их основании и строится развертка (В связи с Экселем или прямым заносом уравнения в модель). По другому ни как. Так как в вашем случае это не чистая гибка, а гибка с формовкой.
Ничего не понимаю! А чем плохо напрямую в модели перебить требуемые размеры? И формованное место тоже получается несложным построением.
Развертка и чертеж регенерируются.
Если групповое исполнение, тогда экселем пользоваться удобней, наверное.
Но и в этом случае расчеты в нем делать нет необходимости, а только заносить исходные данные.
Тема меня заинтересовала.
У меня не вышло получить развертку.
А когда выкладываете файлы, указывайте версию SW, дабы не делать бесполезных телодвижений.
To _igor86_
Представленный конус имеет изгибы в 2 направления. Получить отбортовку в верхней части возможно только деформируя метал. При простой вальцовке такое получить невозможно. Этот процесс Ruslan назвал
...это не чистая гибка, а гибка с формовкой...
Это если оно получается построением, что далеко не факт.
Вообще похожие задачи на форуме обсуждались. Нужно делать конфигурацию, где диаметр развертки будет высчитываться на основе уравнения.
igor86
Меня больше интересует метод расчета развертки данного конуса.
По моему мнению, развертка на чертеже выполнена неправильно.
Расчёт полностью забит в экселе тригонометрическими формулами, поделиться не могу, т.к. делал не я (авторское право :rolleyes: ).
Правильность развёртки не единожды подтверждалась непосредственно производством...
Да. Потому, что есть опытным путем полученные (а значит правильные) коэффициенты вытяжки. И геометрия тут не при чем. (Хотя в туториалах показывалось как строить по коэффициентам, но думаю это излишне).
Попробуйте сделать развёртку сферы или полусферы - тоже получится "что то странное"... :-)
Ну невозможно такие поверхности развернуть на плоскость и получить при этом "цельную" деталь - неизбежны разрывы...
Если у Вас есть методика, то лучше делать через Excel или сделать плагин на API SW.
PS. не факт, что одна развертка методика будет работать с разными партиями материала (и от разных поставщиков).
Есть у вас такая книжка:
URL: <noindex>http://techlib.alfamoon.com/books/gevko.djvu</noindex>
Create time: 14.11.2007 20:36:44
Complete time: 14.11.2007 20:36:52
Referer: <noindex>http://techlib.alfamoon.com/</noindex>
Description: монографии изложена новая технология формообразования спиралей шнеков методом холодной навивки, прокатки и штамповки. Эта технология способствует повышению точности обработки деталей, снижению материалоемкости изделий, повышению производительности труда в машиностроении и приборостроении. Разработки автора введены в нормали Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и используются на предприятиях отрасли. Для научных и инженерно-технических работников, преподавателей, студентов соответствующего профиля.
Это, конечно, не панацея, но...
Пример подобного автоматизатора есть для пружин, в Excel выбор параметров и через таблицу параметров в модель: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...ost&p=86049</noindex>
Один раз сталкивался с гнутым конусом. Волокиты было немерено.
В развертке не может быть ниодного диаметрального размера, поскольку это все лекальные кривые.
Если согнуть диаметральный размер, в детале получится волна!
А с формовкой сложностей еще больше!
Посмотрите фильмец как делают баллоны из листа, полезно будет. (может и не совсем по теме)
<noindex>http://video.bigmir.net/show/119520/</noindex>
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
