Создание твердого тела
Voland
Возможно вопрос дурной, но я этого не знаю и не нашел ни где. Просто не пользовался такой штукой.
Перегоняем в UG из SW или из другой какой бы то ни было проги через iges модел. UG ее воспринимает как отдельные области или грани. Т.е. коробочкой. Как сделать из этой коробочки твердое тело, дабы с ним можно было работать дальше.
И до кучи, кто-нибудь может проконсультировать как ПРАВИЛЬНО работать с модулем Анализ. Надо проверить модель на опасные сечения и прочую ерунду. Что то проверяется, но что? К тому же размерность почему то не стоит...
Voland
Если IGES хороший и правильно выставлены опции импорта, то он сошьется автоматически.
В качестве примера был выбран SolidWorks. Не совсем удачный пример, т.к. из SolidWorks нужно передавать в Parasolid.
из Pro/E IGES передается хорошо. из CATIA лучше пользоваться STEP 214 или прямой трансляцией.
из Inventor тоже IGES.
Если же образовался набор листовых тел, которые нужно преобразовать в твердое, то алгоритм примерно такой:
1) Sew - выбираем самое большое тело - и все остальные. в статусной строке читаем n bodies sewed. solid body created.
2) Если не получилось, то два варианта - начинай искать где геометрия не передалась и ставь заплатки, либо попробуй сделать Export - Heal Geometry и поставь допуск побольше.
3) Используй разные режима экспорта IGES в исходной программе и разные режимы импорта в NX
4) Ничего не помогает - используй другой транслятор (STEP гораздо лучше для твердых тел).
Модуль Structures достаточно "тяжеловат" и требует профессионального обращения. Попробуй лучше Strength Wizard. Для описанной задачи - как раз то, что нужно. И с единицами измерения у тебя никакой путаницы не будет.
