ANSYS LS-DYNA
Гость Gutt
Здравствуйте!
Может ли кто подсказать какая разница между приложениями нагрузок (в частности ускорения) в LS-DYNA между  AY & ACLY, т.е. что имеется ввиду под словами БАЗОВОЕ УСКОРЕНИЕ и УЗЛОВОУ УСКОРЕНИЕ? Ведь все нагрузки прикладываются к компонентам, стостоящим из узлов!
Базовое ускорение - гравитационное поле, формирующее массовые силы, узловое ускорение - ускорение узла, т.е. кинематическое граничное условие.
  • 3 месяца спустя...
Ускорение по закону Ньютона связано с силой через коэффициент пропорциональности.
Неизвестные - силы что ли, если оно может выступать в качестве граничного условия?
Где об этом можно почитать?
Иногда скорости можно перевести в условия, голономные связи называется, а про такое вроде
не встречал. Просветите.
Ускорение чего? Системы, узла, тела? Сила какая? В динамике или в статике, активная или реактивная? Силы, пропорцианальные ускорению - Даламберовы силы инерции.
Узловое ускорение - принудительно заданное ускорение узла - суть вторая производная по времени от узлового перемещения (кинематическй связи).
Проинтегрировав один раз - получим скорости - дифференциальные связи (голономные, наряду с кинематическими). Изменено пользователем Скиф
Так вроде голономные если проинтегрируем то они от времени зависеть не будут, поэтому и можно свести к кинематическим условиям. а при ускорении константа интегрирования будет и еще раз проинтегрируем,
то время и выпрыгнет. Да, видно надо AM освежать в памяти.
:g:
К голономным связям (не путать со склерономными) относят геометрические (возможно реономные) и интегрируемые дифференциальные связи. Т.е. в уравнение связи время входит. (Помнится мне из АМ.)
Посмотрю. Меня смущает следующее из начальной постановки вопроса. Если ускорения всегда можно свести
к граничным условиям, то и ,например, силы тяжести ничто не мешает свести, да и вводя фиктивные массы,
вообще любые силы. То есть всегда получается можно избавиться от правой части ЛСУ. По моему бредом попахивает.
Если конечно двойственные постановки не рассматривать. В программе то, что происходит?
Мне кажется это просто способ задать произвольные ускорения в узлах элемента, а по ним уже, если они непротиворечивы, через TM как в твердом теле доопределятся остальные ускорения, переведутся через закон Ньютона в силы и все сведется к обычной квазистатической задаче.
Да и с задачей Коши из ДУ задание ускорения как условия вроде не вяжется.
www.pinega.da.ru
  • 6 месяцев спустя...
Моделируется разрушение модели. При просмотре сечения модели отображаются "дырки"вместо выпадающих элементов. Что делать? :helpsmilie:
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
