Как в Симатроне заставить работать ролик мыши?
NDR
NDR
Только как кнопка.
Одновременное нажатие на Колесико и ПКМ выводит меню ZPR (zoom, pan, rotation)
Одновременное нажатие на Колесико и ЛКМ - undo.
CTRL нажатие на колесико и движение мыши - Pan
В 9-ке ролик подключили к перебору выбираемого элемента(когда один под одним). Пробывал не удобно...
Вращение ролика тоже функционально. Постройте в солиде кубик. Включите в фильтре поверхности. Наведите мышь на кубик и не нажимая вращайте колесо. Будут подсвечиваться то ближние пов-ти , то тыльные. Зачем это надо я не понял.
...мы с KVIN одновременноответили. И обоим не понятно зачем зтот функционал.
Изменено пользователем ALEKS
Я активно этим пользуюсь. Удобно не вращая объект или не переключаясь на каркас или не занимаясь скрытием лишнего, выбрать нужное в каше поверхностей и кривых
Всегда было, что наведешь курсор на поверхность, нажмешь левую кнопку мыши и чуть водишь курсор не отпуская кнопку. Все что под этой поверхностью по очереди подсвечивается. Когда подсветится нужное, отпускаешь кнопку и объект выбран.
По идее, крутить колесико должно быть удобней и проще. Сам привык к первому способу, про колесико забываю, соответственно не пользуюсь.
На вкус и цвет... Кстати , что ты думаешь на счёт соседней темы?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36013</noindex>
Вылетат у тебя или нет? У автора этой темы прошу прощения.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
