вопрос по настройкам
umerov
Наружные поверхности получаються точно с допуском 0.02, а внутрении на 0,36 mm больше. Я уже думаю, что это не из-за powermill,
Пробывал в visualMill - такая же фигня.
допуск в миле ставил 0,02 мм
может есть какие-то идеи
Т. е. в PowerMill и VisualMill одинаково неправильно получается?
Как это обнаружили?
Лучше всего выложить проект.
обнаружил - вырезал, а потом измерил реальный размер
Если обработку делали в двух САМах и получился один и тот же результат - значит, вопрос технологический, а не УП. Следовательно, вопрос не соответствует разделу форума.
Раз мы переходим в плоскость технологии - то надо уточнять: данные о детали, обрабатываемый материал, используемые инструмент, оснастка, режимы резания и т. д. и т. п.
Первое, что приходит на ум - размер реального инструмента соответствует размеру, заданному в САМ?
Хотя все же выложить проект лишним не будет.
...вырезал, а потом измерил реальный размер
Может так измерил? :smile:
проект сделан в powermill 2010,
Похоже что проблемы со станком (фрезой), но не могу понять почему наружный розмер правильный а внутренний нет.
По идеи если бы были проблемы со станком, тогда и наружный розмер должен был быть не правильным.
анимация в PM показывает вроде все правильно, вот и думаю где я напартачил.
Может такое быть что при импорте некоторые розмеры сбиваються?
Я из солидворкса 2010 сохраняю в формате parasolid *.x_t
Test.rar
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
