Несходимость контакной задачи
именно так я и делала, но возникают проблемы в топологии при разбиении, поэтому пришлось отказаться от мысли сделать одну многотельную деталь, получилось несколько. А вот по ходу вопро: не смотря на то, что детали были объеденены в одну, между ними все равно пришлось задавать контакты, почему?
неточности построения. проверьте геометрию. у меня такая же проблема была.
In general, bodies and parts are the same. In DesignModeler however, multiple bodies may be grouped into multibody parts.
Multibody parts share common boundaries so nodes are shared at that interface.
No contact is needed in these situations.
Контакт не требуется в случае многотельной детали..
Изменено пользователем YURIS
Геометрия импортированная и не моя. Хотя в принципе, в самом прое я просматривала, никаких проблем нет.
Если он не требуется. то почему при проверке на отсутствие контакта, ансис указывает все эти тела. Или просто нужно было проигнорировать этот шаг? Изменено пользователем julka
Все эти тела, если их объединить в единый парт, будут работать совместно (контакт типа bonded не нужен совершенно). Поэтому удалите все контакты, если они вдруг появились при автоматическом построении..
только проверьте, получилась ли совместная сетка. если нет, проблемы с геометрией.
можно проверить, если у вас проблемы с геометрией, методом проведения булевских операций над несвязывающимися деталями. если необъединяются, значит есть зазор, соответственно и сетка не получится, а появится контакт.
если же они изначально пересекались... Ну значит тем более, пусть деталь станет совместной после булевских
Есть зазоры( после булевских операций) получается что делать единую сетку нет смысла, вернее она не получается именно из-за этого. Но в самой проешной модели нет зазоров! Что теперь? все возвращается на круги своя-к контактам? :cry_1:
Но зазоры появились после того как я сделала mid-surface. Но ведь это идеализация модели и эти зазоры не должны никак влиять. Туплю по страшному, ничего не понимаю.
А в прое не проще сделать сразу многотельную деталь со срединной поверхностью, потом импортировать и не мучиться в дизайн моделлере?
проще, она сделана, но вот как импортировать поверхности? у меня не получилось.
Main Menu > Tools > Surface Extension
ps моделировать лучше всего в Siemens NX, много вариантов, больше, ИМХО чем в DM
+ совместная с конструкторами работа
этот несложный элемент посчитался быстрей используя NX, чем тот же в WB :unsure:. Хотя использовался тот же ansys
+ один интерфейс для всех расчетных
если кроме bonded нет контактов, тогда кривой не увидите. ведь задача без трения.
интересно, но если запустить простую статику без контактов, одно тело короче, то даже при указании Iterative в типе решателя нет никаких кривых сходимости. Я пробовал. А если включить большие деформации, то все ок. Пока не могу для себя это объяснить.
Кривые сходимости отображают ход решения нелинейной задачи. Решение линейной задачи (простая статика без контактов) сводится к простому решению системы. Смысл интерации Ньютона-Рафсона отличен от смысла итерации процедуры решения линейных систем.
Уважаемые форумчане. Хочу вернуться к вопросу использования Siemens NX UG в расчете металлических конструкций. Кто-нибудь в полной мере использовал эту возможность?
Использование NX для расчета и оптимизации необходимых параметров.
Если есть специалисты, использовавшие в полной мере этот инструмент, откликнитесь, пожалуйста. Возможно ли применить UG для этих нужд. Или есть какие-то минусы.
То же самое, что в инвентор интегрировать воркбенч и делать в нём расчёты. Какой смысл в этом?
Есть конструкторские программы, есть расчётные, есть комбайны всё умеющие. Выбор лежит за вами).
Борман, вона как, понятно. :g:
Я тоже думал, что показывать как последовательность приближается к решению в той или иной норме, а тут оказывается еще и смысл глубокомысленный есть :rolleyes:
Никогда не видел смысла смотреть на болтанку. Например в сопряженных градиентах гораздо полезнее выводить монотонно убывающую подпоследовательность, сразу видно стремится к нулю или нет и молотильня уже бессмысленна. Можно смотреть тогда на сходимость более обще с точки зрения принципа сжимающих отображений.
Насколько помню, есть теорема о том, что если из последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность, то есть надежда. На этом метод Монте-Карло основан :)
Народ, задача уже вторые сутки считает и, по-моему, еще не одни впереди. Что делать, если графики имеют вид?
скорее всего у вас то же, что было у меня в <noindex>посте 28</noindex>
Если причина похожа, ответ думаю тот же
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
