Несходимость контакной задачи
"Шаг поменяйте, а лучше неравномерное сгущение около зон возможных нелинейностей." - а что вам помогло?
Добил я это уплотнение. Мороки было много. Очень чувствительный ансис оказался на настройки контакта.
4 шага нагружения:
1. обжатие
2. перепад давления
3. раскрытие с контролем силы контакта до потери герметичности
4. полное раскрытие.
julka!
подозреваю, что у вас мало шагов нагружения.
совет=первый шаг должен быть 1/1000 нагрузки.
помогать с Wb сложновато...
Шагов 10, первый -1/100, сделала сгущение- о сходимости только мечтать осталось :cry_1:
Изменено пользователем julka
4 шага нагружения:
Видео засекретил ?
нет. доступно для просмотра. по этим уплотнениям еще в советское время патент получен. и давно продано потенциальному врагу.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
