Как удалить внешние ссылки из модели?
kobold
Мне требуется удалить все внешние ссылки из файла модели.
Я сделал ПКМ на детали - Список внешних ссылок - Разорвать все. Ок
Ссылки перестали обновляться но остались в дереве конструирования (со значком ->x), а мне надо чтобы они вообще исчезли. Для этого приходится заходить в каждый эскиз и вручную удалять взаимосвязи, что долго и трудоемко.
Может есть способ разом удалить все эти взаимосвязи?
Судя по реакции общественности на топик, ответ на этот вопрос кроется в API))
Есть вероятность, что штатными средствами такая проделка не получится.
Изменено пользователем IFU
Действительно долго и трудоемко .
Судя по реакции общественности на топи ... Есть вероятность, что штатными средствами такая проделка не получится.
По моему мнению было бы очень полезно автоматизировать процесс удаления ссылок. Жаль у меня таких знаний нет.
А какова цель данной автоматизации?
ИМХО и на API этот процесс будет не быстрым...
В Hepl API от SW2008 есть пример удаления взаимосвязей из одного эскиза:
"Delete All Constraints in Selected Sketch Example (VB)
This example shows how to delete all of the constraints in the selected sketch.
' Preconditions: Sketch is selected in FeatureManager design tree.
' Postconditions: All constraints in selected sketch are deleted.
Если у нас сборка, а в ней N-деталей и п/сборок, нужно будет открыть каждую из них, выбрать каждый эскиз, и заставить сработать этот макрос...
Дело в том, что пока в эскизе все внешние ссылки до последней на деталь 'A' не удалены, эскиз нельзя привязывать к детали 'B'.
И никакая лексика, даже сказаная вслух, не помогает. Трудно искать где там последняя ссылка неизвестно на что.
Так а почему у Вас получается так много ссылок эскиза одной детали на эскиз другой? И почему возникает необходимость их все потом удалять.
Обычно это получается при создании детали в контексте сборки. Может в этом нет необходимости, а использовать сопряжения между компонентами сборки?
Или выбрать более оптимальную стратегию работы со сборками. Например, использовать компоновочный (или обычный) эскиз в сборке, а эскизы вновь создаваемых деталей "привязывать" к этому эскизу...
Насчет лексики - не понял...
А насчет поиска ссылок:
1) в дереве построения есть значок, указывающий на то, что данный эскиз имеет внешнюю ссылку;
2) открываете этот эскиз для редактирования и польузуетесь коммандой "Просмотреть сопряжения".
Ну вот, народ добрался до самого больного места SolidWorks - межмодельного обмена параметрами. :clap_1:
Долгое и муторное удаление контекстных ссылок в эскизах на самом деле не столь уж сложное дело по сравнению с импортной геометрией, которую к томуже и не перепараметризуешь.
Лично мои по этому поводу замечания и предложения валяются толи в SWR, толи в SW Corp ужо дет 9, но может другим повезёт больше - валите свои по этому поводу ИМХО на суппорт.
ИМХО где-то читал, что если деталь сделать виртуальной, а потом опять сохранить (видимо под другим именем), эти ссылки пропадут.
Сам не пробовал, не гарантирую.
Про эскиз в сборке в моем посте #6
"Например, использовать компоновочный (или обычный) эскиз в сборке, а эскизы вновь создаваемых деталей "привязывать к этому эскизу".
Тогда, в случае необходимости, достаточно будет удалить ссылки в эскизе сборке!
Чем вам мешает список разорванных ссылок (если не секрет)? :confused_1:
Видимо именно словосочетанием: " ->x ". Это если его прочитать в стиле SMS... :-)
использовать компоновочный эскиз в сборке, а эскизы вновь создаваемых деталей привязывать к этому эскизу.
Дя я так и делаю. Только команда "просмотреть сопряжения эскиза" мне была не знакома. И приходилось идалять сопряжения в эскизе .
Для формирования ЭСИ (тобишь спецификации). Когда в эскизах есть ссылки на вспомогательные сборки или деталь заимствованная (определена в контексте другой сборки) то в ЭСИ входит и вспомогательная модель, что очень плохо.
Можно конечно через API, но все таки хочется какими-то встроенными методами добиться результата. Может кнопочка волшебная где есть?
Изменено пользователем kobold
По совету ssv22 полез писать макрос, получилось только удалять вообще все привязки из детали, да и то только из элементов в которых один эскиз, то есть вытяжка по траектории, элемент по сечениям и т.д. не обрабатываются. Во время работы макроса происходит перестроение всех элементов модели, что может занять некоторое время.
Написано на SW2010 SP3. есть коменты
Macro4.rar
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
