SoliWorks и КАМЫ
Методику тестирования предложить можно, но это не самое главное. Для сравнительного тестирования необходимо привлекать к тестированию представителей разработчиков программного продукта. Иначе, не избежать упреков в непрофессиональной работе с программой. Это вы можете обеспечить?
Конечно нужно привлекать знающих людей. Не обязательно дилеров. Подчас опытный пользователь на заводе знает поболее менеджера в офисе.
Ну и чтобы картина данного сегмента рынка была совсем полной - вот еще одна новинка:
BobCAM for SolidWorks (BobCAD-CAM Inc.) <noindex>Подробнее...</noindex>
Отстой полнейший. Мало того, что функционал слабоват, так еще и реализация сильно хромает. Например, при проверке обработки происходит запуск (в отдельном окне) стороннего симулятора, который часто не понимает, чего BobCAM от него хочет.
Итого на данный момент получается, что CAM-ов, работающих в среде SolidWorks - 8 штук.
cncmtpr0g спасибо за информацию
как говориться одна голова хорошо, а две (и более) лучше!
есть вопрос ко всем участникам - стоит ли выставлять оценку CAM-системе в баллах?
или ограничиться качественной оценкой...
Конечно, я знаю про SolidCam и hyperMILL for SolidWorks. Но это не означает, что нужно обязательно рассказывать обо всех продуктах (по крайней мере сразу). В начале статьи сказано, что взяли на тест 4 системы, но не сказано, что их всего 4 в природе. Разумеется.
Однако упомянуть об этих камах было бы не лишним.
Эта дебилизоидная система с рейтингами и баллами пришла из-за бугра и только ленивый сейчас ей не пользуется. Мой вам совет такой: сохранить оригинальность и ограничиться только качественной оценкой. Пусть читатель сам мысленно покумекает и расставит приоритеты.
Интересный обзорчик, загадка почему не упомянут Симатрон? Если из-за того что у него нет интеграции SW, это не довод. Для файлов SW у Симы есть прямой транслятор, так что втянуть файлы SW проблем не возникает. А вот по мощности Сима не хуже представленых здесь CAM-ов.
Как я понял в обзоре были представлены камы непосредственно внедренные в SW. Таким образом простое изменение габаритов детали в SW должно привести к автоматическому изменению и траекторий.
В случае с импортированием моделей этого будет не добиться.
Самое интересное, что некоторые добиваются! Например: <noindex>Ассоциативность ESPRIT с SolidWorks</noindex>
Причем у ESPRIT такая ассоциативность имеется со многими ведущими CAD-системами. Это очень удобно, когда производству (например, контрактному) приходится работать с CAD-данными из различных систем.
Не видывал ещё такого чуда. Спасибо, что просветили.
Лучше, когда голова с туловищем...
Будет как обычно, более распространенная система и будет считаться лучшей
А мне обзор понравился. И ничего, что не все системы в нём рассмотрены. Останется что-то на будущее.
Оценки ставить я думаю не нужно. У каждого производства свои требования к САМ-системе. И что для одних плюс, для других может быть абсолютно ненужным прибамбасом.
Может быть нужно увеличить количество критереев по которым делается качественная оценка.
А с какого...извините, более распространенная будет считаться лучшей?
мы не собирается оценивать CAD/CAM системы с точки зрения распространенности, прибыльности
таких псевдо-отчетов пруд-пруди, и верить им я бы не стал
А вот с технической и технологической сторон, ну и удобство для пользователя важны и до сего момента этим серьезно никто не занимался.
andrey
Очень с вами согласен.
До чуда там ещё далеко... Технология эта новая, и пока работает только с карманами и 3D-геометрией. Имеются и другие ограничения. Не обошлось и без встраивания в CAD. Для расширения ассоциативности и для большей надежности требуется установка в CAD-систему небольшого дополнения (add-in), записывающего в CAD-файл информацию, извлечь которую из обычного файла ESPRIT не может (например, дерево построения модели и т.д.).
Думаю что появление новых CAM - это появление новых стратегий обработки и алгоритмов. Некоторые алгоритмы вышли из ДСП как hsmworks, многие закрыты...
То что есть в hsmworks, есть в UGS, но человек который пользуется UGS больше года не знает об этом пока не покажешь пальцем... картинка есть, но не знает для чего...
В SolidCAM появилась рекламка ~(интеллектуальный модуль) типа :) - аналог адаптивной обработки в hsmworks, но его еще нет и будет он отдельно и дорого...
можно конечно упираться рогом, на некотором заводе пользуются EdgeCAM 'ом 2003 года (была бы хоть л. :)), но когда я спросил почему не пользуются спиралью при врезании - не могут ...
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
