Анизотропные материалы
Уважаемые участники форума!
Есть сборка в которой детали сделаны из анизотропного материала. Как указать в Ansys WB Static Structural что у каждой детали своя система координат. Подскажите может где какой примерчик встречали?
я создавал систему координат так для детали сборки
Но если деталь не просто смещена или повернута относительно глобальной системы координат, а искривлена в начале в одну сторону, а потом в другую. Например лопатка турбины. Т.е. одна часть ориентирована не так как другая по отношению к глобальной системе координат.
тут наверно нужна криволинейная система координат, но как ее задать.
В ANSYS есть некоторые криволинейные системы. Наверное можно как-то задать и свою. Но, имхо, надо знать и метрику в КС (метрический тензор и символы Кристоффеля). Для КС, у которой зависимости своих координат от декартовых (допустим), выражаются в аналитической форме это нетрудно сделать. А для лопатки турбины какое уравнение поверхности, есть ли оно? Вряд ли.
Сомнительно, что технология вытачивания лопатки создает подобную анизотропию. Материал лопатки совпадает с материалом заготовки, которая, а приори, изотропна, иначе из неё не точили бы колес (лопаток).
А символы Кристофеля здесь непричем. Ведь уравнение равновесия в МКЭ записывается в прямоуг. дек. СК, а, криволинейные СК с хитрыми метриками на практике не применяются.
в обычном ансис для подобных задач создают свои элементные системы координат
esys
в каждом элементе. макросом это несложно.
для композитной лопатки ветродвигателя, например, проблем не составило.
Похоже это так, их изобрели для случаев когда в аналитике упрощаются уравнения, ну и обобщили с запасом, который для мясорубки численных методов не актуален, но карман не тянет.
Для подобных случаев анизотропии поверхностных слоев, а она возникает из-за технологий или конструктивных особенностей (конструктивная анизотропия) удобнее приспосабливать локальную систему координат при специальном расположении элементов. Можно просто слоистые оболочки иногда натянуть...
Есть идея изготовления лопатки турбины путем прессования изначально плоской пластины. Поэтому возник вопрос такой способ изготовления повлияет на прочность. Материал серьезно анизотропен.
Есть такой способ расчета теплообмена на поверхности ЛА имени Авдуевского так там используется криволинейная система координат которая повторяет обводы аппарата.
Я думаю что для этой задачи корректно использовать такой же способ.
А что за материал в турбине сильно изотропный?
Может отжечь после штамповки и свести к изотропному случаю более расчетно предсказуемому...
  • 1 год спустя...
И все же в продолжение к этой теме, как в WB можно моделировать кривизну монослоя углеродной ткани в углепластике для расчета лопатки вентилятора для ГТД.
Второе кнчно слышал что появился Composite Pre post в Ansys 14 WB, кто нить уже работал в этом препосте, для задания анизотропии свойств по кривизне???
Да. Именно в ACP(Ansys Composite Pre-post) с композитами и стоит работать. Альтернатива - написать его самому на APDL.
Установил ансис 14 хотел начать работать ansys composite prepost но так и не нашел его там :(
Его что получается отдельным модулем подгружать? Или я не могу найти??? Хелп оч надо
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
