SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
вылетами солида при создании новой конфигурации детали(сборки) при запущенном добавлении ПДМ
ох нифига себе)))) ошибочки.
надеюсь, в 2012 версии разобрались с вылетами солида при создании новой конфигурации детали(сборки) при запущенном добавлении ПДМ. И это будет боооольшой плюс.
А можно как-то уточнить - что это за история с вылетами. А то "мужики то не знают" :)... Как то не слышно было про такие проблемы до этого.
Уточняю:
Vista 7 x64
SWE PDM 2011 SP0.0
SW 2011 SP 5.0
Вылетает при запущенном добавлении SWE PDM при попытке добавить в модель детали или сборки новое исполнение (модели новые).
Но вылетает не системно, но очень часто. Приходится "шаманить" для создания исполнений.
Уточняю:
Vista 7 x64
SWE PDM 2011 SP0.0
SW 2011 SP 5.0
С учетом того, что фокусы подобного рода не фиксировались ранее разработчиком, можно предположить, что проблема-то локальная и связана, возможно, с некорректной установкой ПО.
Если есть офф версия 2011 - зачем было мучиться и шаманить, а не поговорить с поддержкой и кстати заодно заполучить сервис-паки (если они нужны).
У других то работает корректно - есть о чем поразмыслить:) - ботинки-то похоже не мешают танцору.
Не у всех "других"... и поддержка пока с ботинками не разобралась. Пришлось тупо переделывать деталь...
Вообще стараюсь контролировать выключение ПДМ для более менее нормальной работы... ПДМ вышибает не только Солид, но и Проводник...
Солидарен на счет проводника - вышибает, бывает...
Но в основном из-за самой винды (по крайней мере у меня на нее подозрения). Проблему обошли используя кнопки рабочей панели ПДМ вместо менюшки по правой кнопки мыши.
На счет официалов - в 2012 будет такая проблема - обращусь. Сейчас в ожидании софта пока что :)
:cry_1: т.е. если солидовцы создали программу, которая интегрируется в проводник, и если этот проводник периодически "вышибает" - то да...винда виновата.
во всех программах бывают косяки, и не надо обелять их.
Ну почему одна только винда? Еще видяха косячит... как мне объясняют...
Я перезагружаю Солид по 10 раз в день. Наверно мышка глючит.... подал заявку на новую...
:clap_1: :clap_1: бери <noindex>Space Pilot</noindex>. Скажи без него проводник с SWE хреново работают))
Работает кто в связке SWE + CircuitWorks?
Я пробую подружить CW и PDMWorks, вроде всё работает. Но как-то отдельно. База CW не связана с PDMW, она должна существовать локально. Зачем - не пойму. Из-за этого PDM всё время хочет зарегистрировать все электронные компоненты (а должны быть как тулбоксовские: исключены из регистрации). В настройках прописан путь к деталям как "библиотечные".
p.s. Такое ощущение что по вопросам PDM (любой) тут общаются либо ведущие конструктора, либо пользователи с ограниченными правами (типа внёс сборку в базу, сделал специю - забыл про PDM).
Про "ОГРАНИЧЕННЫЕ" права - это в самую точку.
Я пробую подружить CW и PDMWorks...
Не совсем понятен вопрос - речь идет о SWE-PDM или PDMWorks? Если SWE-PDM - то в чем именно проблемы?
Я думаю, что речь о ВоркГруппПДМ. С моей точки зрения это единственно реальная ПДМ, а SWE - еще одна интерпретация проводника.
_DS
изучаем вопрос о внедрении комплекса св+све.. искал инфу о интеграции све и свр-технологии, но безрезультатно. Это такая политика компании (свр) или необходимо заказывать презенташку у офф. дилера (у нас ближайший только в мскв)? Очень интересует работа свр-технологии со свойствами конфигураций, списком выреза в листовой детали. и Есс-но вся эта работа в среде све. пытаемся слезть с аскона, но начальство требует от нас (инженеров) предоставить инфу о возможности такой работы... если не затруднит, просветите.. можно через личку... видеоролики также приветствуются. (наглею:))
З.Ы. Если нужны данные о фирме, то сообщу.
На бумаге и в роликах все системы выглядят одинаково замечательно. Необходимо заказывать семинар и смотреть в живую. Тем более что это бесплатно :)
Доброго времени суток!
При использовании "системы сообщений(уведомлений)" PDM, не отрабатывают оповещения прописанные в потоке работы для переходов.
Тип входа пользователей хранилиище - Вход Windows.
При этом в журнале вин на сервере есть вот такие ошибки Login failed for user '*****server\user'. Reason: Token-based server access validation failed with an infrastructure error. Check for previous errors
Вопрос изначально хотел задать пользователям форума по поводу работы систему уведомлений PDM, как работает у Вас?
p.s.:Но пока искал наткнулся вот на этот линк <noindex>http://www.sqldbops.com/2010/05/token-base...validation.html</noindex>
По ссылке советуют отключить UAC. Пока проверить не могу, т.к. требуют перезагрузить сервер для применения изменений. Как проверю отпишу. Пока же хотелось бы услышать советы от Вас :smile:
Заранее спасибо.
На сервере!!???
Номер ошибки из логов скажите.
На сервере!!???
Да.
код события: 18456
p.s.: да, кстати, довольно странно ведут себя "Входящие сообщения" при открытии из трея отображаются сообщения пришедшие ранее, но после нажатия кнопки "обновить" пропадают. В правом окне только информационное сообщение <В данном виде отсутствуют объекты>. Если закрыть мессенджер и снова открыть то опять видны.
Изменено пользователем AnthonyR
Какие права стоят на базы данных EPDM для пользователя который используется для подключения EPDM к SQL.
я прошу прощения, это пользователь из под которого запускается служба "SolidWorks Enterprise PDM Сервер базы данных". (служба запускается с системной учетной записью( локальная система)). Изменено пользователем AnthonyR
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
