SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
нужен совет: поставил sw pdme 2011 sp0? через админку все работает, а вот на тойже машине к солиду (2011 sp4) pdme прикрутить не получается... пишет что не возможно подключить... в чем проблема? может из-за того что стоит клиент pdm workgroup?
Попробуй переустановить клиентскую часть и указать интеграцию с солидом
Вопрос по Enterprise PDM.
установлен на сервере центральный архив, а на рабочей машине было установлено локальное хранилище. для тестовых целей.. потом эта папка была удалена через SHift+Del... что оказалось большой ошибкой...
теперь при попытке создать новое хранилище через Установка вида возникает окошко неприятное!
пробовал переустанавливать PDM. но изменений никаких!
как можно удалить информацию о том, что уже была произведена установка локального хранилища?
Изменено пользователем Centrifugal_pump
В админке удалить хранилище к которому прикреплен данный вид, он удалит все с ним связанную информацию.
но тогда будут удалены все файлы хранилища! это не есть хорошо:(
Вид был удален на какой машине, там где серверная часть программы или на клиентской машине?
Сделать backup через "Сервер архивации" в меню "Инструменты", "Резервные настройки".
Тем же путем и присоединить базу.
Вид был удален на клиентской машине!
Попробовать удалить клиент, почистить реестр, там точно что-то осталось. Установить заново.
Надо было найти в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases и найти подключ с убиенным видом (у меня test). Вот его и надо убить))
За помощь спасибо Gellmar'у из небезызвестного нам всем торрент-трекера!
и вам Чужой тоже =)
Пожалуйста, если что спрашивай, для меня любые вопросы будут актуальны, самому интересно разбираться до конца.
4uzhoy,
размер локального вида соответствует размеру на сервере?
Нет, в локальный вид попадает только та информация которая запрашиваться с сервера.
Например, кода я вижу сборку с деталями в локальном виде она все еще находится на сервере, если мне нужно ее открыть или просмотреть информацию о ней, тогда она загружается на машину клиента. Кеш локального вида можно очищать.
Подскажите как установить SW Workgroup PDM Server? Читал практически все ветки, благодаря им установил VaultAdmin, но с сервером проблема. Из этой видяшки <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ISJOUNlstKE&noredirect=1</noindex> понятно что его надо скачивать, но может его можно из каталога установки можно поставить? Был бы крайне благодарен за любые ссылки:)
На диске который скачал с SolidWorks, внутри есть папка pdmwserver, вот это и есть серверная часть.
СПАСИБО 4uzhoy! ни в жизнь бы не догадался, что он там может лежать! но тогда есть ещё один вопрос, а почему он не появляется в окне добавлений? или я просто не совсем понимаю названия...
VaultAdmin запускается, хранилище "создано по умолчанию" на С:, а вот клиент не запускается. пробовал через администрирование, с другой машины и доступ полностью открывал - результата ноль. может в хэлпе есть какие-то "умолчания" типа pdmwadmin?
Изменено пользователем vitalii_SW
vitalii_SW
Когда хотел написать мануал, то ли книгу по внедрению SW Workgroup PDM. В общем, почитай, некоторые вопросы отпадут. Если что, пиши.
WorkgroupPDM.pdf
4uzhoy это просто отличный мануал:) я прочитал весь instal_guide и pdmworks, но вопросы только копились. а тут всё самое основное. думаю не я один буду вам благодарен за эту работу.
Подскажите где я могу прочитать про значение "разноцветных кружков и галочек", которые ставятся в правом нижнем углу моделей и чертежей добавленных в проект. В хэлпе по pdmworks нашел только описание "зеленого кружка" и то не внятно.
Значки состояния документа
Белая линия в синем кружке Документ не существует в хранилище.
Белая стрелка вверх в зеленом кружке Документ в локальном виде новее, чем документ в хранилище.
Белая стрелка вниз в красном кружке Документ в локальном виде старее, чем документ в хранилище.
Белый знак равенства в сером кружке Документ в локальном виде одно возраста, что и документ в хранилище.
Белая звездочка в зеленом кружке Это новый документ или новая ссылка документа.
Восклицательный знак в желтом треугольнике Обозначает предупреждение о том, что документ в хранилище был изменен другим пользователем, и данный документ нельзя регистрировать.
Сплошной значок Этот документ открыт в окне SolidWorks.
Прозрачный значок Документ загружен в памяти, однако отсутствует в открытом окне.
Имя документа отображается оранжевым цветом Документ предназначен только для чтения.
Имя документа отображено жирным шрифтомДокумент был изменен с момента последнего сохранения.
Изменено пользователем 4uzhoy
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
