SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Наша умеет кое-что ещё, впрочем кто сумеет обойтись стандартным функционалом тому можно только :clap_1:
А контроль по ходу дела нужно взваливать на API PDM, то бишь на техже IT-шников... которым объективно трудно понять потребности конструктора. :dry:
И эта функция работает при копировании файлов в ПДМ? Ни разу не видел...
Она доступна в SWE PDM. Необходимо добавить задачу Design Checker в хранилище, для этого необходимо импортировать файл задач designchecker_gb.cex.
Можно и самому создавать задачи, писать макрос на выполнении определенных задач
Изменено пользователем 4uzhoy
Насколько я помню, в хранилище пользователь никаких задач добавить не может. Только администратор... Значит у нас такого не будет никогда...
Думаю, что так и не увижу эту SWE PDM...
В Workgroup PDM нет, такого нельзя сделать. Можно сделать макрос, который при нажатии на кнопочку будет проверять документ, при успешной проверке будет заливаться на сервак или выдавать ошибку.
P.S.
Я хочу в ближайшее время написать о своем успешном внедрении Workgroup PDM, постараюсь расписать все, пошагово начиная с установки сервака и клиента, и как это все завязать. Думаю, будет всем интересно.
Что-то почитал обо все этом и загрустил...
Наш коллектив небольшой - всего 3 человека, но, возможно, будет расширение.
Но "срач" связанный с бэкАпами и версионностями заметен уже сейчас... хотел попытаться настроить PDMку и надеялся, что она немного от всего спасет... но почитав понял, что все еще хуже чем я думал.
Дак все-таки в контексте всего сказанного:
1. Стоит ли заморачиваться с PDM
2. Какую лучше ставить для Win7x64 + SW2010... при это сервак, естественно свободный есть. Можно ли обойтись WPDM или лучше поковыряться в SWEPDM?
От ПДМ хочу (по крайней мере как представляю - не разу не работал) 1. Отслеживание версионностей, создание бэкАпов, а также возможность заимствования и отслеживание всего этого...
Т.е. стоимость программного обеспечения на ..дцатом плане?
Т.е. хочется пощупать пока "что есть".... а там уже буду разговаривать с руководством....
По своему опыту могу посоветовать начинать с PDMWorkGroup, она намного легче для начального внедрения. Советую сразу ставить на сервак и наводить понемногу порядок, создавать единую базу деталей, общие шаблоны, настройки, и так далее. Самое тяжело будет привести базу общих деталей в порядок, что бы не было такого, что одна деталь есть в нескольких вариантах и у каждого она своя, а то сервер превратится склад мусора. Преодолеешь этот этап, потом все пойдет как по маслу.
Мне ОЧЕНЬ интересно!!!!!
Мне уже давно интересно (в хорошем смысле)
автор молчит...
Я про вас не забыл, сейчас полным ходом разбираюсь с Enterprise PDM. Спрашивайте по ходу пуду отвечать, что и как. :smile:
были ли проблемы с установкой и подключением?
пользуете ли тулбокс как Стандартные в све-пдм?
при работе с ltem explorer используете автоматическую подгрузку связанных документов или вручную?
пользуете ли воркфлоу?
1. Проблемы были с подключение на ранних этапах работы, из-за неопытности и не охотной помощи со стороны сисадминов.
2. Тулбоксом пользуемся, в свойства забивал свои значения, плюс дополнительно своя база метизов того чего нет в тулбоксе, плюс библиотека деталей, покупных и прочего, то с чем конструктора работаю каждый день.
3. ltem explorer в нем еще толком не разобрался.
4. WorkFlow пока не пользуемся.
У меня пока Enterprise работает в тестовом режиме, основной архив проектов крутится на WorkGroup PDM.
Сейчас основная задача создать карточки, для забивания свойств.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
