Устойчивость пластин ослабленных вырезами
Добрый день. У меня возникли проблемы. Экспериментально доказано что устойчивость пластины (0.6x0.6)с круглым вырезом (r=0.15)на 20% выше чем с квадратным вырезом (0,3х0,3)при свободном опирании по всему контуру, при одноосном сжатии. В Ансис при расчете Eigen Buckling Эйлеровые напряжение практически одинаковы(( я не знаю почему, может схема не правильная?? Shell 63. По всему контуру z=0, нагрузка = 1 по оси х. Но такая схема не работает и я в некоторых узлах добавил закрепления ( на сторонах парал. оси у посредине у=0, а на сторонах парал. х х=0) Тогда такая схема работает. Может кто то знает как еще сделать свободное опирание пластины при одноосном сжатии???
Надо же еще обеспечить несмещаемость по оси x и y Если есть симметрия в 2 плоскостях, то можно решать на 1/4 а остальное заменить условиями симметрии - нулевыми углами поворота и смещениями.
Так я же закрепил и оно считает. Вот только числа не те. Как надо считать? Я включил считать докритическое напряженное состояние. Если кому не сложно посчитайте вы и скажите какие результаты?? У меня получилось при квадратном вырезе эйлеровые напряжения 147 МПа, при круглом еще меньше!!! 146МПа (1 полуволна). Я проверил эта схема правильно работает без вырезов. Сверял с формулой Тимошенко сходится 99,99%
Изменено пользователем tvn_88
Ну это Вам надо код здесь размещать, тогда может кто и посмотрит :unsure:
те поставить жесткую заделку? это непонятно. тут пишут, что не нужно по границам ничего задавать.
<noindex>http://www.cae.ru/showthread.php?fid=31&tid=405</noindex>
:wallbash:
Изменено пользователем user108
Скажите как его разместить? И что это такое(
Имеется в виду APDL - коммандный язык ансиса. На нем пишут макросы создающие геометрические, сеточные модели и задающие нагрузки и решение. То, что вы делаете в классическом ансисе записывается в log файл. Это по сути и есть код, но загаженный всякой ерундой типа управление видом. Прежде чем представлять его здесь нужно его очистить, если вы не спец и не пишите его сами.
С этим спасибо!!! Значит надо картинку прикрепить))), а с кодами разберусь со временем!! Изменено пользователем tvn_88
Что бы обеспечить одностороннее сжание при тех или иных ГУ в задаче поиска критической нагрузки - надо постараться и проявить хитрость. Кто сталкивается с усточивостью пластин достаочно часто - тот видел график зависимости коэф-та (k) в виде спины динозавра от отношения сторон пластины. Когда я попробовал получить этот график в АНСИС, то узнал для себя много тонкостей этого расчета. Очень познавательно. Сидел и думал, как же сделать одноосное сжатие при жесткой заделке. :smile:
Самое интересное в таких задачах, это то, какое доп. усилие "уходит" на крепеж (я считал заклепки), если потеря усточивости все таки допускается.
  • 10 месяцев спустя...
Я посчитал в Фемапе такую шарнирно опертую по всем сторонам пластину.Толщину брал 1 мм, размеры пластины 600 на 600 мм, Е = 72000 МПА. При единичной нагрузке коэффициенты критической нагрузки 0,5248 и 0,5278 для пластины с круглым и квадратным отверстиями соответственно. Подобное (незначительные отличия результатов при "замене" круглого отверстия на квадратное) наблюдал и раньше при исследовании устойчивости таких пластин. Хотелось бы знать подробно результаты вашего эксперимента, какой толщины пластина, материал, экспериментальные графики. Так сказать ничего нельзя.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
