Устойчивость пластин ослабленных вырезами
Добрый день. У меня возникли проблемы. Экспериментально доказано что устойчивость пластины (0.6x0.6)с круглым вырезом (r=0.15)на 20% выше чем с квадратным вырезом (0,3х0,3)при свободном опирании по всему контуру, при одноосном сжатии. В Ансис при расчете Eigen Buckling Эйлеровые напряжение практически одинаковы(( я не знаю почему, может схема не правильная?? Shell 63. По всему контуру z=0, нагрузка = 1 по оси х. Но такая схема не работает и я в некоторых узлах добавил закрепления ( на сторонах парал. оси у посредине у=0, а на сторонах парал. х х=0) Тогда такая схема работает. Может кто то знает как еще сделать свободное опирание пластины при одноосном сжатии???
Надо же еще обеспечить несмещаемость по оси x и y Если есть симметрия в 2 плоскостях, то можно решать на 1/4 а остальное заменить условиями симметрии - нулевыми углами поворота и смещениями.
Так я же закрепил и оно считает. Вот только числа не те. Как надо считать? Я включил считать докритическое напряженное состояние. Если кому не сложно посчитайте вы и скажите какие результаты?? У меня получилось при квадратном вырезе эйлеровые напряжения 147 МПа, при круглом еще меньше!!! 146МПа (1 полуволна). Я проверил эта схема правильно работает без вырезов. Сверял с формулой Тимошенко сходится 99,99%
Изменено пользователем tvn_88
Ну это Вам надо код здесь размещать, тогда может кто и посмотрит :unsure:
те поставить жесткую заделку? это непонятно. тут пишут, что не нужно по границам ничего задавать.
<noindex>http://www.cae.ru/showthread.php?fid=31&tid=405</noindex>
:wallbash:
Изменено пользователем user108
Скажите как его разместить? И что это такое(
Имеется в виду APDL - коммандный язык ансиса. На нем пишут макросы создающие геометрические, сеточные модели и задающие нагрузки и решение. То, что вы делаете в классическом ансисе записывается в log файл. Это по сути и есть код, но загаженный всякой ерундой типа управление видом. Прежде чем представлять его здесь нужно его очистить, если вы не спец и не пишите его сами.
С этим спасибо!!! Значит надо картинку прикрепить))), а с кодами разберусь со временем!! Изменено пользователем tvn_88
Что бы обеспечить одностороннее сжание при тех или иных ГУ в задаче поиска критической нагрузки - надо постараться и проявить хитрость. Кто сталкивается с усточивостью пластин достаочно часто - тот видел график зависимости коэф-та (k) в виде спины динозавра от отношения сторон пластины. Когда я попробовал получить этот график в АНСИС, то узнал для себя много тонкостей этого расчета. Очень познавательно. Сидел и думал, как же сделать одноосное сжатие при жесткой заделке. :smile:
Самое интересное в таких задачах, это то, какое доп. усилие "уходит" на крепеж (я считал заклепки), если потеря усточивости все таки допускается.
  • 10 месяцев спустя...
Я посчитал в Фемапе такую шарнирно опертую по всем сторонам пластину.Толщину брал 1 мм, размеры пластины 600 на 600 мм, Е = 72000 МПА. При единичной нагрузке коэффициенты критической нагрузки 0,5248 и 0,5278 для пластины с круглым и квадратным отверстиями соответственно. Подобное (незначительные отличия результатов при "замене" круглого отверстия на квадратное) наблюдал и раньше при исследовании устойчивости таких пластин. Хотелось бы знать подробно результаты вашего эксперимента, какой толщины пластина, материал, экспериментальные графики. Так сказать ничего нельзя.
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
