Как избавиться от мусора внутри prt файла?
VitAl2013
Не секрет что прошка пишет всё, что происходило с файлом внутрь него самого. Я хочу передать файл и хочу очистить всё, что было внутри. Удалил все параметры, рилэйшаны и прочие вещи. Но заглянув в prt файл через Notepad++ вижу не только имя компа на котором всё происходило и моё имя как редактора, я также вижу то что удалил: все параметры, притом все их состояния до и после. (Меня это честно сказать бесит :gun_guns: ) Сохранялся пересохранялся, бэкапился, копировался - один х. Мне как-то вломы передавать такой файл. Есть ли способ вычистить всё подчистую с гарантией, не перестраивая всё заново? Утилита может какая есть? Или параметры повырубать какие в Прошке?
:confused_1:
М...
Очистить историю с параметрами не работает.
Вообще ПроЕ хранит эту информацию для ПДМ. Да и использованные предопределенные параметры с возможными значениями тоже хранятся в файле.
Утилита? Может и есть.
VitAl2013 поднял абсолютно справедливый вопрос. Давно замечено, что Pro/E, мягко говоря, мурорит в своих файлах. Не раз замечал (даже в выгруженных моделях из Windchill) наличие бесполезной инфы. Пример: о всех пользователях, которые изменяли модель, прописываются их имена и имена их компов. Причем, речь идет не о значения параметров с префиксом "PTC_WM_", а об инфе, непонятно для каких целей сохраненной.
Есть отдельный момент по файлам чертежей, в которых, в ряде случаев, намертво застревает упоминание о несуществующих (удаленных) компонентах сборки, если на момент их удаления чертеж не был в сессии. Регенерация чертежа, в этой части, не помогает. Первый раз с этими багами столкнулись при выгрузке таких чертежей в Windchill.
А еще в них застревает информация о шрифтах которых уже нет. И как ее от туда выудить непонятно.
проще надо к этому относиться - игнорировать подобные сообщения, что не найден шрифт ...
  • 5 лет спустя...
А я думаю, что это от некоторых деталей Creo падает. А вот оно что. Теперь ясно, если деталь пережила все версии становления про/е и крео начиная с 2001, то там и всякого набилось, вот она и сбоить начинает. И как раз тот вариант, когда "проще новую сделать"не прокатывает
Господа как можно решить такую проблему с чертежами?
:confused_1:
Какую кодировку необходимо использовать чтобы посмотреть эту информацию?
Прошло 5 лет, как то этот вопрос решился?
А наследованием/копией этот мусор тоже передается?
Наверняка существует программа разработчиков.
А что касается чистки, можно попробовать написать программу, только не охота такой ерундой заниматься.
История редактирования удаляется, для этого есть команда в меню модели. А вот удаление истории параметров....
Так если для внутреннего пользования- да пускай будет, а если на сторону кому- наследованием или копией. Модель 3д, измеряется, режется,  отсекается... и пустая по параметрам.
  • 6 лет спустя...
10.08.2010 в 12:18, VitAl2013 сказал:
Коллеги, есть решение? Как почистить данные? Частично отдаем файлы для производства на стороне - служба безопасности бдит, чтобы лишнее не ушло, а тут весь расклад.
Помогите, пожалуйста.
22 минуты назад, JlVS сказал:
Вот пускай эта служба и предоставит решение. Это ведь их задача.
Можно использовать родной ModelCheck или сторонний SmartUpdate. Но с ними надо долго возиться чтобы понять как их настраивать. Особенно заковырист Моделчек.
И нигде нету кнопки "Почистить весь мусор".
6 часов назад, JlVS сказал:
На сторону обычно отдают в нейтральных форматах типа *.stp или иной формат по согласованию
Изменено пользователем AlexK76
12 часов назад, AlexK76 сказал:
По согласованию как раз формат Крео с деревом построения...
Думаю избавиться от лишней инфы в файлах можно. Напимер можно написать программу, которая будет открывать по очереди все файлы Creo и забивать в текстовой, начальной части, все компрометирующие символы чем-нибуть не информативным. Программа построчного разбора текста не требует высокой квалификации программиста, поиск можно вести по ключевым словам, которые предваряют запись с критичными данными. Структура заголовка вполне понятна, проблем быть не должно.
Естественно "порченые" файлы нужно делать специально для отправки, самим же пользоваться исходными...
Изменено пользователем forem0st
Очередной закидон "обожаемого Creo":
Дано: Модель и чертеж созданы по прототипу модели и чертежа с таблицей исполнений, таблица исполнений в новом чертеже удалена, геометрия и атрибуты изменены.
Ошибка: в чертеже привязалась какая-то геометрия от исходника, точнее даже не сама геометрия, а ссылка - см. вложение. Из-за этого в WNC невозможно сдать нормально новую модель и чертеж, потому что к исходной модели (исполнениям) привязывается новый чертеж, а к новому чертежу - исходные модели (исполнения). У новой модели никаких ссылок нет.
:wallbash:КАК ЭТО УБРАТЬ??? Как с этим бороться? Почему это возникает?
Спасибо.
4 часа назад, JlVS сказал:
Нормально.
Имеется в виду таблица на чертеже? Тоже ничего страшного.
Или удалена таблица исполнений в родовой детали? По идее тоже ничего смертельного для родовой детали.
Какая геометрия? Какие атрибуты? Где изменены - тоже на чертеже?
Барышня, постарайтесь изъясняться так, чтобы мужчины поняли.
Разберитесь какая геометрия. Попробуйте удалить ссылки на эту геометрию. В конце концов отредактируйте эскизы или операции, которые на них ссылаются.
12.10.2022 в 07:02, JlVS сказал:
КАК ЭТО УБРАТЬ???
в чертеже сверху "модели чертежа"-" удалить модель" и выбираете ненужное.
Если конечно эта модель не размещена в каком-нибудь виде. Тогда сначала надо удалить этот вид.
22 часа назад, Ветерок сказал:
предпологаю, одно из исполений в старом чертеже было подгружено, его надо просто удалить.
58 минут назад, fenics555 сказал:
Возможно. Никто ж не знает что там натворила эта барышня.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
