Как избавиться от мусора внутри prt файла?
VitAl2013
Не секрет что прошка пишет всё, что происходило с файлом внутрь него самого. Я хочу передать файл и хочу очистить всё, что было внутри. Удалил все параметры, рилэйшаны и прочие вещи. Но заглянув в prt файл через Notepad++ вижу не только имя компа на котором всё происходило и моё имя как редактора, я также вижу то что удалил: все параметры, притом все их состояния до и после. (Меня это честно сказать бесит :gun_guns: ) Сохранялся пересохранялся, бэкапился, копировался - один х. Мне как-то вломы передавать такой файл. Есть ли способ вычистить всё подчистую с гарантией, не перестраивая всё заново? Утилита может какая есть? Или параметры повырубать какие в Прошке?
:confused_1:
М...
Очистить историю с параметрами не работает.
Вообще ПроЕ хранит эту информацию для ПДМ. Да и использованные предопределенные параметры с возможными значениями тоже хранятся в файле.
Утилита? Может и есть.
VitAl2013 поднял абсолютно справедливый вопрос. Давно замечено, что Pro/E, мягко говоря, мурорит в своих файлах. Не раз замечал (даже в выгруженных моделях из Windchill) наличие бесполезной инфы. Пример: о всех пользователях, которые изменяли модель, прописываются их имена и имена их компов. Причем, речь идет не о значения параметров с префиксом "PTC_WM_", а об инфе, непонятно для каких целей сохраненной.
Есть отдельный момент по файлам чертежей, в которых, в ряде случаев, намертво застревает упоминание о несуществующих (удаленных) компонентах сборки, если на момент их удаления чертеж не был в сессии. Регенерация чертежа, в этой части, не помогает. Первый раз с этими багами столкнулись при выгрузке таких чертежей в Windchill.
А еще в них застревает информация о шрифтах которых уже нет. И как ее от туда выудить непонятно.
проще надо к этому относиться - игнорировать подобные сообщения, что не найден шрифт ...
  • 5 лет спустя...
А я думаю, что это от некоторых деталей Creo падает. А вот оно что. Теперь ясно, если деталь пережила все версии становления про/е и крео начиная с 2001, то там и всякого набилось, вот она и сбоить начинает. И как раз тот вариант, когда "проще новую сделать"не прокатывает
Господа как можно решить такую проблему с чертежами?
:confused_1:
Какую кодировку необходимо использовать чтобы посмотреть эту информацию?
Прошло 5 лет, как то этот вопрос решился?
А наследованием/копией этот мусор тоже передается?
Наверняка существует программа разработчиков.
А что касается чистки, можно попробовать написать программу, только не охота такой ерундой заниматься.
История редактирования удаляется, для этого есть команда в меню модели. А вот удаление истории параметров....
Так если для внутреннего пользования- да пускай будет, а если на сторону кому- наследованием или копией. Модель 3д, измеряется, режется,  отсекается... и пустая по параметрам.
  • 6 лет спустя...
10.08.2010 в 12:18, VitAl2013 сказал:
Коллеги, есть решение? Как почистить данные? Частично отдаем файлы для производства на стороне - служба безопасности бдит, чтобы лишнее не ушло, а тут весь расклад.
Помогите, пожалуйста.
22 минуты назад, JlVS сказал:
Вот пускай эта служба и предоставит решение. Это ведь их задача.
Можно использовать родной ModelCheck или сторонний SmartUpdate. Но с ними надо долго возиться чтобы понять как их настраивать. Особенно заковырист Моделчек.
И нигде нету кнопки "Почистить весь мусор".
6 часов назад, JlVS сказал:
На сторону обычно отдают в нейтральных форматах типа *.stp или иной формат по согласованию
Изменено пользователем AlexK76
12 часов назад, AlexK76 сказал:
По согласованию как раз формат Крео с деревом построения...
Думаю избавиться от лишней инфы в файлах можно. Напимер можно написать программу, которая будет открывать по очереди все файлы Creo и забивать в текстовой, начальной части, все компрометирующие символы чем-нибуть не информативным. Программа построчного разбора текста не требует высокой квалификации программиста, поиск можно вести по ключевым словам, которые предваряют запись с критичными данными. Структура заголовка вполне понятна, проблем быть не должно.
Естественно "порченые" файлы нужно делать специально для отправки, самим же пользоваться исходными...
Изменено пользователем forem0st
  • 4 недели спустя...
Очередной закидон "обожаемого Creo":
Дано: Модель и чертеж созданы по прототипу модели и чертежа с таблицей исполнений, таблица исполнений в новом чертеже удалена, геометрия и атрибуты изменены.
Ошибка: в чертеже привязалась какая-то геометрия от исходника, точнее даже не сама геометрия, а ссылка - см. вложение. Из-за этого в WNC невозможно сдать нормально новую модель и чертеж, потому что к исходной модели (исполнениям) привязывается новый чертеж, а к новому чертежу - исходные модели (исполнения). У новой модели никаких ссылок нет.
:wallbash:КАК ЭТО УБРАТЬ??? Как с этим бороться? Почему это возникает?
Спасибо.
4 часа назад, JlVS сказал:
Нормально.
Имеется в виду таблица на чертеже? Тоже ничего страшного.
Или удалена таблица исполнений в родовой детали? По идее тоже ничего смертельного для родовой детали.
Какая геометрия? Какие атрибуты? Где изменены - тоже на чертеже?
Барышня, постарайтесь изъясняться так, чтобы мужчины поняли.
Разберитесь какая геометрия. Попробуйте удалить ссылки на эту геометрию. В конце концов отредактируйте эскизы или операции, которые на них ссылаются.
12.10.2022 в 07:02, JlVS сказал:
КАК ЭТО УБРАТЬ???
в чертеже сверху "модели чертежа"-" удалить модель" и выбираете ненужное.
Если конечно эта модель не размещена в каком-нибудь виде. Тогда сначала надо удалить этот вид.
22 часа назад, Ветерок сказал:
предпологаю, одно из исполений в старом чертеже было подгружено, его надо просто удалить.
58 минут назад, fenics555 сказал:
Возможно. Никто ж не знает что там натворила эта барышня.
