стойка Fanuc series 0i-TC,токарно-фрезерный
nalad4ik
Спасибо большое!!! Всё работает, потом поигрался с подводами и отводами - закрепил)
В книге написано что ось С смотрит перпендикулярно вниз относительно оси Х а у нас вверх, вот и не получалось, да и надо было контур рисовать с коррекцией!:worthy::beer:
ПС: Выложу ещё программу для шестигранника в виде макроса с макросами):
Для использования надо просто взять инструмент приводной, включить обороты, вызвать программу кодом:
G65P7000 A17 B7  (А и В это так называются пользовательские переменные (Размер шестигранника и глубина обработки), где А соответствует #1, В - #2 и так далее весь алфавит буржуйский).
O7000
Изменено пользователем Sher
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
