стойка Fanuc series 0i-TC,токарно-фрезерный
nalad4ik
Вопрос немного на другую тему:
Как проставить круглые скобки в процессе написания программы на стойке? Хочу после номера программы написать пояснение, типа что за деталь, инструмент и т.д. Понять не могу как. Подскажите плиз, а то записываю номер программы и пояснения в тетрадочку...
Смотря какая стойка, где то через shift, но тогда надо в параметрах заменить [ ] квадратные скобки на круглые(),квадратные есть на клавиатуре, и еще есть в нижней строке экрана в режиме ввода программы опция спяз,прокручиваешь кнопкой "опер",пока она не появится, в понедельник напишу поточнее
Стойка Fanuc series 0i-TC, наверно такая же как и у тебя
если как у меня, то в низу экрана строка,там где в корректоре "измерить","+ ввод","ввод" , а кнопки под экраном,в понедельник опишу путь подробнее,я сам не сразу нашел эти скобки, а без них неудобно,ни программу озаглавить,ни инструмент
<noindex>http://www.walter-tools.com/</noindex>
там почитай и выбери русский язык эта фирма сейчас хозяин той что ты спрашиваеш
Спасибо,'alex0800' .Я нашёл уже каталог "TITEX" в австийском филиале "WALTER".
'nalad4ik',у Вас,тот же Fanuc, что и у меня.Жаль, что не могу перевести его на русский. Куча языков, а русского нет. Ну, ничего-справляюсь.
[/quo
а что вы собираетесь переводить?
а что вы собираетесь переводить? "измерить","+ ввод","ввод" , у меня такого счастья нет. Всё на англ."+SRH";"SRH" и т.п..Можно выбрать ещё испан.,италь.,нем.,франц., а родного нет. Ещё есть корейский.
кошмар. Терпения,и успехов!
Edit-PRGRM-(OPRT)-под экраном стрелка вправо 2 раза- C-EXT.Открываете( пишите),если не закрыть),машина читает написанное.Хочу знать ,как получилось. Квадратными я тоже пользуюсь.
Привет всем. Нашёл круглые скобки. Как говорил nalad4ik, скобки нашёл при редактировании программы внизу экрана после (опер.) вправо несколько раз, опция СПЯЗ (или что-то типа этого). Nalad4ik, огромная благодарность :biggrin:
Изменено пользователем Maxidrom777
не за что,дружище,обращайся!
Народ! кто знает как запрограммировать работу по оси С(шпиндель) стойка Fanuc series 0i-TC,токарно-фрезерный Vturn II - 36\125,в руководстве описано как управлять вручную,маховиком,и ни слова о программировании. Задача- прорезать во фланце для насоса радиусные канавки,задаю как в обычных осях,к примеру, M45 G03 X47. C6. R42 F0.2; выдает ошибку 1017,а ее соответственно в перечне нет
Как дела с осью "С"?
Привет всем! Новая неделя - новая проблема! :biggrin:
Кто знает, можно ли где-то в параметрах снизить давление зажима кулачков? Деталь типа кольцо, толщина стенки 13 мм. При зажиме гнёт деталь (типа треугольника). Или в электронике нет такой регулировки?!
P.S. Разрезное кольцо не предлагать - дополнительная морока, потеря времени :rolleyes:
Добрый вечер !
это не в параметрах,в гидравлике смотри,у моего с торца передней бабки тахометры торчат,там же и винтеля,открой кинематику,в руководстве,должно быть описано
Добрый вечер !
Согласен с nalad4ik' ,у меня также.Но тонкие кольца я зажимаю цангой,шпиндель при малом давлении не удержит, а при уже 15 сдавит в 3-угольник.
да,цангой,или втулку разрезную делай,потому что давление уменьшать.....,а не хочешь заморачиваться со втулкой - выставляй кулачки,растачивай,оставляй 0.5 мм на зажим от наружного диаметра кольца , будет держать,и не сомнет.
Изменено пользователем nalad4ik
  • 3 года спустя...
Здравствуйте подскажите как сделать токарку фрезерованием на многоцелевом станке fanuc oi-tc? очень нужна на завтра.
Изменено пользователем IG80
  • 3 года спустя...
Приветствую Коллеги!
Пытаюсь разобраться с этой функцией, ответ где-то близко)
Может кого-нибудь не затруднит написать программу для обработки вот такого контура используя g112:
Пунктиром обозначено движение фрезы по контуру.
Станок GOODWAY фанук 0iTD
Скажу большое спасибо!)
Мой пример программы выглядит так:
Шапка..T101
G112
G01G41C7F400
X11
G03 I-7 J-11 X11 C-7 F400
G01 X20
G40 C-20
G113
M30
И она не работает)
Изменено пользователем Sher
Виртуальное положение в оффсетах 0 или 9, радиус 5. Фреза привязана по центру.
Желательно на патрон прицепить индикатор и фрезу окатать. Размеры ловите изменением Радиуса фрезы в оффсетах.
Пусть Ф заготовки 50.
G0 C0
G0 Z-5.
G0 X64.
G12.1
G41 G1 X44. C0 F...
G1 C-7.
G1 X26.54
G2 X-30. C0 R15.
G2 X26.54 C7. R15.
G1 X44.
G1 C0
G40 G1 X64. C0
G13.1
G28U0
G28W0
Если ругнется, поменяйте 12.1 и 13.1 на 112 и 113 соответственно
Изменено пользователем C@T
Завтра обязательно проверю! Спасибо большое!!! Многие вопросы отпали. Что такое виртуальное положение в оффсетах 0 или 9? Привязка по центру и радиус 5 это знаю, шестигранники через макросы написал.
    • mikola_p
