стойка Fanuc series 0i-TC,токарно-фрезерный
nalad4ik
Вы проработали В-64120RU?
Там нет этого. Решение было в параметрах PMC, KEEPRELE. Это руководство есть только на английском. Но кто ж знал что проблема там зарыта!?
Изменено пользователем Maxidrom777
Очень жаль, что я не могу прочитать руководство на английском.А учить уже поздно.Кто поделится опытом работы с G52? "+"-сы и"-"-сы по сравнению с G112.
Изменено пользователем nalad4ik
Привет всем! Разобрался в проблеме с осью С! Надо ставить G98-включение минутной подачи, G112-начало работы в полярных координатах,G113-выход. Но возникли новые проблемы: категорически не читает G41-42 в этом блоке, и по G01 С300. ;движется одновременно и по Х,хотя его в кадре нет.
Спасибо всем участникам диалога! Удачи,и успехов!
Доброе время суток! А в кадре G01 C300. по оси X инструмент на большое расстояние передвигается?
G112 или G12.1 как раз и переключает плоскость XY в плоскость XC. То есть не включив G112 у Вас останется плоскость XY, а так как оси Y на токарном нет, то и вращения никакого не будет происходить. Станок будет думать, что вы ему задали координату X и ещё "какой-то" символ С, на который он скорее всего и ругается. Повторю слова СЛС : G112=G12.1
Отключить G112 можно командой G113 (или G13.1) И ещё, при выборе команды G12.1 ось С уже не в градусах, а в миллиметрах. Как обычная декартовая система координат
Большое спасибо всем участникам обсуждения!!! разобрался с перемещением оси С,и в руководстве нашел, по G 112 - 113,всего то и надо было поставить G98,минутная подача,но возникла другая проблема - категорически не читает G41-42 в блоке,и по заданию :
G112;
G01 С360. F100; начинает вместе с вращением шпинделя перемещаться и по Х,кто скажет-почему? и в MDI то же самое,мне надо чтоб он просто провернулся на 360грд,хочу фрезой канавку выбрать, и опять он начинает с вращением двигаться по Х?
Всем удачи и успехов!!!
а пес его знает лезет в самый верх,у меня Х под углом к основанию, по координатам ловлю чтоб на концевой не влез
Вопрос такой - после задания G41/G42 есть прямолинейное перемещение, то еcть допустим G01 Z... или сразу команда G01 С360. F100?
Ещё вариант - попробуй разбить фрезерование канавки на два кадра по 180 градусов, то есть
G01 С180. F100
G01 С360. F100
G01 С180. F100
G01 С360. F100
задаю как сказано в руководстве:G 112 ; G42 G01 Х200.F300; F 100 C360.; G42 он сразу же блокирует,едва считывает G112,а по С 300. ползет и по Х, я уже ставил и С90. Х200. (а на 200 Х уже стоит), и Х0., он упорно ползет по Х на +, и пытался как на фрезере задать по G02 С... Х..R...., - упорно движется по Х
С G42 шут бы с ним,пересчитать поправку на радиус ерунда,но вот этот Х меня смущает, если он и на лопостях выкинет фортель,буден не очень хорошо, заготовка под счет,права на ошибки и на эксперименты нет. надо делать сразу и наверняка
Спасибо!
Может стоит попробовать команду G12.1 вместо G112. Я сейчас посмотрел в руководстве Fanuc0i-TC, там интерполяция в полярных координатах именно G12.1 . Может твой станок команду G112 воспринимает как-то по-другому? Не пробовал G12.1?
пробовал и так и так
Спасибо!
Все верно станок будет ползти и по Х и по С. Когда работаете по G112 или 12.1 ось С используется как ось Y. Но на самом то деле по оси Y станок не поедет. И когда задаете С360 (а это виртуально перемещение по оси Y) станок будет двигаться и по X и по C. Как пример для наглядности: изначально поставьте Х0С0, а затем задайте перемещение по С на 20. Ствнок по оси Х сместиться на 20 вверх и повернется по С на 90 градусов. И еще программирование по С в радиусах, а по Х в диаметрах. Изменено пользователем VGH
Небольшой ликбез по G12.1
И так ось С при G12.1 програмируется не в градусах а в милиметрах, чтобы было понятно ось C ровна оси Y !!!
Тоесть чтобы запрограмировать цикл G12.1 не нужно быть "космонавтом"
Вот пример обработки квадрата 20 на 20
G97 S2000 M74
G0 C0
Z5.
X37.
G12.1
G1 C2.5 F1000
X37.
Z2.
G1 Z0. F200.
G41 X25.
G3 X20. C0. I0. J-2.5
G1 C-10.
X-20.
C10.
X20.
C0.
G3 X25. C-2.5 I2.5 J0.
G1 G40 X37.
Z5. F1000.
G13.1
M75
M18
G30 U0.
G30 W0.
M30
Если вы возьмете эту прогу и откроете в СИМКЕ плюс проделаете такую махинацию, ось C заменить на Y, ось X разделить на два, вы увидите правельную траекторию.
Кстати новая версия СИМКИ теперь знает что такое G12.1 и G112 :smile:
Спасибо,ребята,очень помогли советы! Полный круг описать по С я его таки заставил,а по G 03 сбоит, я задаю в абсолюте, Х.. С.. R.. F.., выдает ошибку - "неверно задана проекция оси",или в этой плоскости он считает только I J ??? в руководстве пример с квадратом прописан через R
Через R полный круг не сделать, это написаннов документации, R может делать дугу не более 180 град.
С векторами I J K можно сделать полный круг 360 град.
Вопрос немного на другую тему:
Как проставить круглые скобки в процессе написания программы на стойке? Хочу после номера программы написать пояснение, типа что за деталь, инструмент и т.д. Понять не могу как. Подскажите плиз, а то записываю номер программы и пояснения в тетрадочку...
через shift перепробовал абсолютно всю клавиатуру. Ставятся только квадратные скобки в буфер, а в программу не записываются, в общем не то это. Круглых скобок не нашёл
Пишу со скобками каждый раз,когда набираю программу.Но пишу уже, как автомат и сейчас даже не вспоминается.В понедельник подойду к машине и вспомню.Я пишу всяческие напоминалки: каталожный N чертежа, R инструмента, G54,55,56 и т.д. А мне сейчас нужна ссылка на каталог "TITEX". Может есть у кого-нибудь на русском. Заранее спасибо.
там не полный круг, дуга менее 180 грд
<noindex>http://www.walter-tools.com/</noindex>
там почитай и выбери русский язык эта фирма сейчас хозяин той что ты спрашиваеш
      а как вы taxid фирмы нашли?
