Напряжения в сварных швах
Посчитал ту же задачу (со сварными швами солидами) с нелинейными характеристиками стали. Напряжения получились похожими на правду. За одну трубу тянут 40тонн, за трубу в противоположном напралении -18т, трубы гн. св. 140*6. Позже поэкспериментирую с другими узлами.
Сетка не согласованная. швы bonded. пластины к трубам с трением сталь по стали 0,02-0,15
При обычном расчете напряжения больше
Изменено пользователем user108
"При обычном расчете напряжения больше" - вот на них и ориентируйтесь, а то будет как когда-то на Кировском заводе. Сварили пару разных шестеренок, а потом коробки передач перемалывало непредсказуемо по времени и никто не знал будет сорвана посевная на целине или нет ...
ссори продублировалось сообщение
Изменено пользователем julka
А я так и не дождалась :rolleyes:
обязательно в ближайшее время скину.
как только пойму, как с этим справиться
А вообще объясните, если рассматривается сварка в 3D постановке и у вас совместная сетка, зачем вообще контакт использовать? Можно же сетки склеить в нужных местах и всё.
это я и сделал. сварку пока вручную )
Здравствуйте,
У меня очень похожая задача, только сварочных швов чуть побольше (около 40).
Можно несколько вопросов?
Когда я перенес CAD модель в ANSYS, он сам определил тип контакта между сварочным швом и деталью как BONDED. Это корректно, можно так и оставить?
Следующим шагом должен быть создание связной сетки между сварочным швом и деталью? Затем размельчение сетки в сварочных швах?
И несколько вопросов по прочитанному:
- Кому интересно, как делать сварку, см ролик welding, есть в примерах ICEM - можно ссылку, не нахожу.
- А можно поделиться про связную сетку. Что такое Tent Welds- это где такое?
Заранее спасибо.
Вас что интересует, техника моделирования шва солида или достоверность результатов расчета сварных швов?
Если первое, см посты выше.
Если нужна литература, дам ссылку.
Здравствуйте,
Во-первых, буду рад любой дополнительной информации (т.е. ссылкам), т.к. только начал осваивать ANSYS.
Меня интересует расчет сварной конструкции. По-поводу моделирования шва солида не все ясно, поэтому хочу уточнить, правильно ли я понял.
достоверность результатов расчета сварных швов...тоже важно и интересно.
Спасибо.
Здравствуйте,
Спасибо.
Насколько я понял, все таки Ansys Workbench.
Как я думаю, правильно, если делать контактным взаимодействием шва и детали.
Но сварная конструкция не означает обязательное моделирование сварных швов.
Результаты и сравнение их с экспериментом будем ждать от Вас, тогда можно будет посудить об их достоверности. :rolleyes:
Ps Если просто, чтобы посчитало и дало картинку, то делайте швы солидами с bonded и не мучайтесь.
Изменено пользователем tester
Спасибо. :rolleyes:
Да - это Ansys Workbench.
На данный момент, вопрос именно так и стоит, чтобы посчитало и дало картинку.
Я предполагаю, что моделирование сварки солидами потребует кучу рутинной работы, чтоб задать каждый шов (40 швов). Но чтоб подать проект на учебе, это пока подойдет. Дальше буду учиться моделировать сварку без сварных швов.
Спасибо. :rolleyes:
отнюдь нет. делайте в inventor/nx, хоть 200 легко)
проще сделать связную сетку.
как делать связную уже говорили не раз. поищите.
Спасибо :rolleyes:
А можно и мне ссылку про моделирование сварных швов? Давно интересуюсь этим вопросом...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше задать стыковой сварочный шов на листовой детали для расчета на прочность при ударе в ANSYS WB 14.5.
Изменено пользователем dima.743
Сплошным материалом с соответствующими характеристиками.
"Или какими должны быть эти напряжения? " - сигма текучести электрода в первом приближении :)
