Напряжения в сварных швах
Здравствуйте, посчитал в ansys несложную конструкцию и получил очень большие напряжения Мизеса в швах. В остальных элементов нормально. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста. Или какими должны быть эти напряжения?
file.rar
Изменено пользователем user108
Элементы в сварных швах имеют очень плохую форму. Лучше не использовать bonded contact в местах, где вас интересует напряженное состояние. Он дает очень плохую аппроксимацию совместных перемещений особенно при такой грубой сетке. Надо обязательно строить совместную сетку в месте сварных швов. Надо помнить, что в МКЭ все основано на дискретизации и аппроксимации, тогда и задачи будут правильно решаться.
bad.bmp.txt
Конструкция и нагрузка симметричны, а значит модель можно упростить до 1/8 части.
Действительно можно сделать совместную сетку по геометрии, а если еще и нагрузки будешь прикладывать к геометрии, то сможешь задать расчет с адаптивным разбиением - ADAPT. И в первый раз в своей жизни узнаешь, что в углах расчет не сходится.
Satellit, Влад. огромное спасибо за ответы и предложения. не понял только насчет упрощения. Убрать одну трубу, от оставшейся убрать половину? Изменено пользователем user108
И еще половину, но это сработает только в случае симметричного нагружения как у тебя - растяжение вдоль оси. При другом нагружении не сработает.
очень неудобно задавать контакт в wb с помощью графических инструментов и мышки. может есть команды задания контактов с помощью клавиатуры? какие? точнее как.
наверное с таким количеством контактов задачу даже в ansys быстро не решить. задача не симметричная. задавать контакты под каждым швом вручную замучаешься. еще вопрос сколько считаться будет.
У тебя там еще и резьба нарезана, или это скин такой?
Меня бы волновал вопрос - как интерпретировать результат.
Затяжку задаешь?
Обычно, чтобы не тупить, сварные швы не делают. Делают КЭМ из оболочек, а запас про прочности в месте шва умножают на 0.9
Затяжку задаешь?
резьба. но на нее можно не обращать внимание, это картинка. в ansys другой вид, без резьбы и тд. да, конечно, затяжкой. наверное модель можно упростить. убрать бы лишнее, а что пока не могу понять. мне трубы неинтересны, сечения я итак уже определил по простой формуле вручную. хотел посмотреть что будет с пластинами при сжатии их. это узел верхнего пояса перекрестных ферм. усилие в поясе - сжатие. впрочем так же как и в раскосах. ну и на болтовое бы интересно было взглянуть. получается можно убрать все, кроме пластин и болтов?
те сварку моделировать не солидами? наклонными оболочками? те оболочку нужно будет связать как то с солидами? точечной сваркой?
Что вы хотите получить в своей модели от бедных болтов?
Болты считают по толстому Биргеру - Болтовые и фланцевые соединения, на разрыв, срез и смятие. Так же и их резьбы - срез и смятие. Нагрузки берутся из большой модели без болтов в виде результирующих сил и моментов в сечении где должны быть болты. Закладываются большие запасы и подтягиваются после каждого огневого испытания.
Сварка - наклонными оболочками? Нет. Вообще без сварки. Пластины и трубы связывают узел в узел.
ну модель не такая уж и большая. В Лире посчитана.
Узлов: 24182
Элементов: 26562
Загружений: 12
не только от болтов. знаю, что их можно врукопашную посчитать да в саттелитах скада быстро. вообще хочу посмотреть каку работает конструкции. Да и на практических примерах ансис интересней изучать. объект горящий так сказать. да и ансис уже тоже.
узел в узел. пока совсем непонятно.(
- солид tet первого порядка?
да нет. стержневая модель. да пластины. если б лира объем нормально считала на ней бы и остался.
Влад. все таки не понятно, как замоделить сварку?
Стержни и оболочки - так и нужно делать. Лепить солидами тонкостенную конструкцию и затягивая болты - это слишком оптемистично.
Изучать нужно начинать с простого. Есть методички и книжки?
Узел в узел - то же что и совместная сетка, когда узлы сеток соседних деталей совпадают.
еще бы показательный примерчик по нанесению локальной сетки! еще бы видео. я визуал.
Я ж спрашиваю - есть учебники?
спасибо еще раз, Влад.
Только что еще раз решил задачку, что в самом начале темы. Все контакты Bonded. Интересно, на сколько будут отличаться значения с нормально проставленными контактами?
Посчитал задачу в нелинейной постановке. Напряжения меньше в полтора раза. По ходу толщины стенки трубы недостаточно.
problem.rar
123.rar
но так же некорректно. без сварки. всей плоскостью пластины крепиться к балке. весь день сегодня убил, так и не получил совместную сетку. пробовал через contact sizing. все равно не выходит такая сетка, некрасиво получается. сварку опять солидами. не доходит пока как ее смоделировать поверхностью. нашел в ICEM CFD инструменты для сварки.
посмотрел какие можно делать сетки. красота!
Из WB сетку можно отправить в ICEM. Обратно не могу найти как. <noindex>Нашел</noindex>
Кому интересно, как делать сварку, см ролик welding, есть в примерах ICEM
Влад, имел ввиду так сварные швы делать? Разорался как в wb сделать связную сетку. Оказалось несложно)
А можно поделиться про связную сетку(моя задача очень похожа). Что такое Tent Welds- это где такое?
хорошо. сегодня вечером скину вам в PM ссылку/
а вообще это один из инструментов ICEM CFD
скрин из руководства (у нас есть все документы, тк лиц пользователи) поэтому мне попроще немного изучать
как у меня получилась связная сетка :
1. в DM объединил элементы сборки в группу.
2. открыл в Static Structural модель и разбил сетку.
минусы этого: в некоторых местах незадается контакт
есть еще варианты, но их еще не пробовал.
ps ansys стал изучать недавно . поэтому возможно совершаю ошибочные действия.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
