T-flex API
Boojoom
Подскажите пожалуйста как в макросе T-flex на языке C# осуществить построение 3D узла на пересечении 3D пути и некой поверхности. Проблема в том, что функция осуществляющая построение узла на пересечении элементов в качествое операндов принимает лишь проволочную модель (wire) или ось (axis) (в качестве первого операнда) и листовое тело и твердое тело в качестве второго операнда. В таком случае как осуществить приведение типов: 3D путь - в проволочную модель, а поверхность - в твердое тело или листовое тело???
Базовыми средствами можно легко построить 3D узел на пересечении 3D пути и поверхности. Не совсем понятно, для чего писать макрос для этих целей.
Из справки:
5. Создание узла на пересечении элементов (опция <Q>).
Данная опция предназначена для создания узла в точке пересечения пространственной кривой и второго объекта, который может являться телом, поверхностью или тоже кривой. Обязательным условием создания узла является наличие точки пересечения родительских элементов.
После выбора опции в автоменю появляются дополнительные пиктограммы:
<W> Выбрать кривую в качестве 1-го элемента.
<L> Выбрать ось в качестве 1-го элемента.
Опции связаны с набором фильтров, определяющих набор доступных для выбора элементов. После выбора первого элемента он подсветится, а в автоменю появятся пиктограммы для выбора второго элемента (см. ниже). Для отмены выбранной кривой используйте опцию:
<X> Отменить выбор 1-го элемента.
Опции для выбора второго элемента:
<W> Выбрать кривую в качестве 2-го элемента.
<L> Выбрать ось в качестве 2-го элемента.
<F> Выбрать поверхность в качестве 2-го элемента.
<E> Выбрать листовое тело в качестве 2-го элемента.
<B> Выбрать тело в качестве 2-го элемента.
Каждая из этих опций также связана с набором фильтров, используя которые можно настроить объектную привязку на выбор объектов определённого типа (нескольких типов). Объекты, не имеющие пересечения с первым элементом, выбираться не будут. Для отмены выбранного элемента используйте опцию:
<X> Отменить выбор 2-го элемента.
В зависимости от текущего состояния команды в автоменю будет присутствовать одна из опций, переключающей команду на выбор другого элемента:
<T> Перейти к заданию второго объекта.
<T> Перейти к заданию первого объекта.
При наличии нескольких точек пересечения становится доступной опция:
<N> Выбрать другое пересечение.
После выбора этой опции в сцене подсвечиваются все найденные точки пересечения. Для создания узла необходимо выбрать одну из них.
Из справки:
Если бы мне не нужно было повторять данную операцию 180 раз при условии, что в будущем может возникнуть необходимость работы с разными поверхностями, то непременно воспользовался Вашим советом)) Весь смысл моей задачи состоит в ее автоматизации. Но все равно спасибо за ответ.
Если бы мне не нужно было повторять данную операцию 180 раз при условии, что в будущем может возникнуть ...
T-flex я совсем не знаю, но знаю много разных API : должен быть инструмент "Запись Макроса".
Хотя и не всегда...
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
