Кто знает Abaqus ?
КостяА
Я взял .inp файл примера из документации абакуса, просчитал его через Job -> Source: Input File.
Получилась вот такая фигня:
А в документации к этому примеру вот такая картинка:
Почему по-разному выглядит? Это связано с тем, что в модуле Visualization я что-то неправильно настроил, или ещё из-за чего-то?
Изменено пользователем КостяА
Кроме вот этого
И как узнать в каких единицах измерения нужно указывать эти значения, т.е. например килоНьютоны, или просто Ньютоны, или ГигаПаскали... Почему в этом Abaqus'е вообще нигде не указаны единицы измерения для задаваемых значений, неудобно блин...
ничего не понял.
А то, что в цитате - это, поверьте, наименьшая из ваших настоящих, прошлых и будущих проблем.
Влад., смотри мой предыдущий топик. Я и не претендую на профессионального инженера. Использовать хочу для визуальных эффектов, а не для инженерных расчетов.
Так вот, может подскажете по сабжу?
Где можно узнать Fracture Strain, Stress Triaxiality, Strain Rate для какого-нибудь материала?
Костя! не смешите людей=не позорьтесь
не открыв учебник сопромата и не понимая НИЧЕГО в прочности
вы беретесь считать серьезные задачи.
вы надеетесь, что вам в форуме будут рассказывать, что такое напряжения и деформации,
что такое пластичность и предел текучести?
развв что тот, кому совершенно нечего делать.
либо тот, кто об этом прочитал позавчера.
Сегодня установил и читал документацию весь день, много всего понял. Предыдущие вопросы отпадают.
Я отредактировал самое первое сообщение в этой теме, прочитайте пожалуйста и скажите, из-за чего такая фигня?
нет, я уже знаю что такое пластичность и предел текучести(прочитал в википедии) :)
подскажите хотя бы, какой самый простой способ сделать в abaqus'е так, чтобы стальная балка(с плотностью, эластичностью и пластичностью стали) при растяжении не удлинялась до бесконечности по мере увеличения силы растяжения, а порвалась.
По идее, нужно задать критерий разрушения. Очень часто это предельная деформация или эквивалентное напряжение. Где в Абакусе задавать - не знаю, не знаком.
А может выбрать другой решатель?
Вообще разницы в результатах не должно быть, ведь я взял оригинальный input файл со всеми входными данными и просчитал его, не внося никаких изменений. При этом те, кто просчитывал этот же input-файл для документации получили другой результат. Вероятно это из-за того, что версия explicit решателя у тех, кто составлял документацию была более ранняя...
Хотя вроде пробивание то есть, причем очень похоже на картинку из документации, но почему-то добавилось какое-то облако... может быть его нужно отключить в визуализаторе....
Вообще в абакусе всего два решателя для динамики - Implicit и Explicit, судя по тому, что я читал в интернете, Implicit решатель вообще не поддерживает разрушение деталей... поправьте меня, если я не прав...
Ребята, кому не лень, пожалуйста посмотрите, что я делаю не так: <noindex>http://rghost.ru/2288255</noindex>
Там input-файл с простенькой моделью балки, которую через Boundary Conditions -> Displacement/Rotation растягивают в разные стороны.
Попробуйте его просчитать. И скажите почему балка не рвётся.
Я вроде и SHEAR FAILURE указал в .inp файле и в материал взял со готовыми свойствами Ductile и Shear Damage. Материал полностью скопировал из примера в документации, ничего не меняя.
Я перепробовал много значений displacement, а она тянется, и тянется...
и все-равно НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА :cry_1:
что я делаю не так?
Потерпи, брателло, наши скоро из отпуска вернутся - глянем.
А может дядя Вова не вытерпит.
Думаю, когда экспериментировал, Scale Factor выставил очень большим. Вообщем, в Visualization зайди в Options->Common...->Deformation Scale Factor. Уменьши значение, а лучше поставь Auto-compute. Изменено пользователем mbb
Field Output
убери галочку (Use status variable)
Field Output
Она и так убрана.
Scale Factor стоит Auto-compute (1) Изменено пользователем КостяА
  • 4 месяца спустя...
Ну ... Вы и занули. Stress Triaxiality мало где можно найти. В нашей стране этим сейчас наверное практически никто не занимается. вообще эти критерии двигает лаборатория проф. Вербицки из МТИ. Stress Triaxiality - это в общем и есть критерий Бао-Вербицки. Для получения статистики - там куча образцов рвется с самыми разными комбинациями - сдвига-растяжения. В материалах этой лаборатории можно найти кое какие данные, но их не много.
  • 1 год спустя...
Можешь пожалуйста залить этот inp или cae-файл на форум или скинуть на потчу: pishitesudamne@mail.ru
Это пример находится в хелпе у Абакуса. Если у вас проинсталирована программа и есть онлайн документация , то найдёте пример в книге:.
Abaqus Example Problems Manual
2.1.3 Rigid projectile impacting eroding plate
Спасибо!
Здравствуйте форумчане.
Помогите, пожалуйста. Abaqus изучать стала недавно, но уже поставили небольшую задачу. Надо продеформировать вращающуюся заготовку инструментом, который поворачивается относительно оси UR1. Инструмент задала, как жесткое тело. С его перемещением ,относительно жестко закрепленной заготовки, проблем нет.
Вопрос: как можно задать вращение заготовки одновременно с вращением инструмента? Можно ли припенять RP для тела, что будет деформироваться. Если да, то в каких случаях.
Извиняюсь за глупые вопросы.
Зарание спасибо)
inp :
http://speedy.sh/PfTFn/tube4.7z
