Модель после команды "Гибкие становится пполупрозрачной"
Стас
Всем привет!Подскажите пожалуйста как решить такую проблему - нарисовал листик в Солиде 2010 С.П. 4 и после команды " Гибкие он стал полупрозрачным.Спасибо!( Модель листика прилагаю)
листик_для_52.211.rar
Это всегда так или только с этой моделью?
Какой именно параметр команды "Гибкие" применялся: Изгиб, Скручивание...?
Нет возникают ли где самопересекающиеся поверхности?
Попробуйте в команды "Гибкие" ввести самые минимальные значения параметров. Или применить к этой модели другой параметр (если допустим был изгиб, попробуйте скручивание и т.п.).
Всегда так.Применялся параметр "Изгибание", при параметре "Поворот" такого нет.
"Всегда так" - абсолютно на любой модели ?
Странно. А если взять просто полоску 50х10х1 мм и изогнуть ну самую малость.
Еще:
Ctrl+Q не помогает?
А если переключиться из режима тонированного отображения в каркасный режим, а потом обратно?
Распечатать это полученное полупрозрачное изображение, будет ли оно полупрозрачным?
Как там "RealView" ? Вкл или Выкл?
Еще вот забыл: проверить эту модель на других ПК
"Всегда так" - абсолютно на любой модели ?- Нет делал похожий листик так тоже была такая проблема
Странно. А если взять просто полоску 50х10х1 мм и изогнуть ну самую малость. - На полоске все нормально
Еще:
Ctrl+Q не помогает? - Нет
А если переключиться из режима тонированного отображения в каркасный режим, а потом обратно? - Не помогает
Распечатать это полученное полупрозрачное изображение, будет ли оно полупрозрачным? Распечатал, на фото тоже полупрозрачное
Как там "RealView" ? Вкл или Выкл? - На рабочем столе эта кнопка у меня не активна
Еще вот забыл: проверить эту модель на других ПК - Тоже самое
Наверное нужно:
- или подбирать другие драйвера (сомнительно)
- или начиная снизу дерева построения пошагово упрощать модель(гасить элементы)
Больше причин не вижу. ИМХО где-то самопересечение поверхностей образуется...
  • 13 лет спустя...
ОдноразовыйАккаунт
Мне в подобной ситуации помогло снятие галочки с параметра «Грубые кромки»(SW2018).
Ещё обратил внимание что у меня по умолчанию все оси в нулях кроме Z, там стояло 159,9° . При сгибании плоской трубы получился небольшой перекос. Как раз когда поправил ось Z и появилась «прозрачность». Снял галочку и стало отображаться нормально.
Команда Гибкие довольно капризна. Гнет очень не всё. Те поверхности, что стали прозрачными, согнуть оно не смогло.
Можно попробовать черенок отдельно. Плоскость листа и прожилки - плоские поверхности. После гибки попытаться придать толщину.
Листик без прорех. Высветить все операции.
У вас в эскизах есть зазоры и наложения сплайнов.
листик для 52.211_02.zip
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
