Черновая обработка в WF5
DimonM
Очень интересно, но непонятно, каким образом параметр HELICAL_DIAMETR и RAMP_ANGLE могут влиять на глубину обработки.
Скорее всего это проверка на зарез при таких параметрах не дает залезать в узкие места.
Скорее всего, но вот странность:
На видео видно, что подвод вертикальный, а меняем параметры спирального подвода.
То есть при расчёте зареза учитывается несуществующий спиральный подвод.
]Очень интересно, но непонятно, каким образом параметр HELICAL_DIAMETR и RAMP_ANGLE могут влиять на глубину обработки
Каким, каким...
Понятно, что это глюк, но за неимением лучшего...
Каким, каким...
Вряд ли это глюк. Ты же сам сказал ,что это официальный метод.
Будут ли на глюк делать видео?
Будут, а почему нет? Это дешевле, чем его исправлять.
При условии, если найдено ему полезное, хоть и неожиданное применение. :biggrin:
А по поводу глюк-не глюк. Влияние несуществующего подвода на траекторию трудно назвать правильным,верно? Или хотя бы предсказуемым. Вас ведь такое тоже удивило :)).
Надо будет поэсперементировать . Вдруг стрельнет !!!???
  • 2 года спустя...
Подскажите!!!!
Нужно сделать черновую обработку внутри довольно глбокой детали в пяти осях. Проблема в том, что глубины инструмента не хватает и шпиндель будет задевать наклонные стенки, а черновая обработка идет только для 3-х осей.
Как сделать черновую обработку для пяти осей? (так, чтобы фреза шла под углом, относительно точки или кривой)
Буду Очень признателен!!!!
Так же есть еще вопрос...
Есть STL-модель, как ее сохранить в формате step и igest, так чтобы ее можно было потом открыть? (я пытаюсь сохранить, а при открывании модели, которую сохраняю в этих форматах.... Там пустота, детали нет!(((()
Что делать?
Изменено пользователем Eress
