Постпроцессор для sprutсam
  • 2 года спустя...
Если есть у кого и кому не жалко надо пост NC-210 для станка 6T13Ф3
Сорри что поднимаю старую тему. Ищется пост под стойку NC-210 для токарного станка (16К20) Изменено пользователем epsxe
Есть пост, только номера инструментов нужно вручную менять и ограничение максимальных оборотов, а так фактически похож.NC_210.rar
Если есть у кого и кому не жалко надо пост NC-210 для стонка 6T13Ф3
А можно образец программы со сменой инструмента
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
