как ПРАВИЛЬНО построить эвольвенту для зубчатого колеса?
И пусть я археолог, но вот хороший мануал для построения зубчатого колеса в Pro/ENGINEER по уравнению: <noindex>http://engineerblog.ru/evolventnyiy-profil...v-pro-engineer/</noindex>
Кстати, в КОМПАС пример построения профиля зуба по эвольвенте окружности описан прямо в Справке (см. пример 3 в разделе "Кривая по закону")
    • david1920
    • david1920
