Моделирование фланцевого соединения
Э... м... ты сам-то как думаешь?
Ок, спрошу иначе. Насколько я ошибусь, если приму шпильку абсолютно-жесткой. Натяг естесвтенно учту...
Я вас математиков плохо понимаю.
В шильке ошибешься. У нас она дико гнется от температурных градиентов и натяг в результате практически обнуляется.
Ну понятно, в общем от ситуации зависит.
Просто я в глубине души имею убеждение, что непосредственное моделирование таких вещей как всякие шпильки (и т.п. крепеж), и такие мелкие контакты (типа действие гайки/шляпки на поверхность) - это напрасное усложение задачи. При определнных, весьма логичных, допущениях все это сводится к дополнительным связям (CP,CE).
Также следует задать связь между поверхностями фланцев через которые осуществляется теплопроводность. Я делаю через CEINTF.
Считаю тепловую задачу.
Делаю, так:
1.Выбираю элементы фланца и ближайший узел "шпильки-балки",а также поверхность между ними.
2.Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Adjacent Regions в меню DOF1 DOF to use ставлю all.
3. Аналогичные действия для гайки.
Ставлю на счет в результате температура шпильки 0 град.
Не получается соединить фланец и "шпильку-балку". В чем дело понять не могу, что делаю не так?
1. Что за поверхность?
Есть нюанс. Ты какой эелемент использовал для балки в температурной задаче? Попробуй LINK33.
Нужно указать поверхность фланца,которая контактирует с торцевой поверхностью шпильки.Если в текущем выборе нет этой поверхности,а только узлы и элементы,то вообще не создаются связи.
Вообще я использовал beam 189,но оказывается при переключении с прочностного на тепловой тип элемента,он не поменялся и остался beam 189. Интересно,а я даже и внимание не обратил на это хотя и смотрел. Увидел ,что solid поменялся и успокоился,а на beam не посмотрел.
Попробую с link 33.
1. оч странно.
а пробовал /pbc,ce,on ? может изначально визуализация выключена?
1. оч странно.
В output Window пишит что создано связей 0
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
