Моделирование фланцевого соединения
Парни!
Есть такая задачка (схема см. рисунок).
Две детальки соединяются шпилькой с гайкой.
Моделируется затяжка и определяются пластические и остаточные деформации в теле шпильки. Они возникают из-за затяжки+температурные градиенты по корпусным деталям.
Нужен совет о том как сделать тело шпильки чтобы корректно определить НДС.
С затяжкой и контактами проблем нет. Решаю в Классическом ансис. Контакт задаю менеджером, как поверхность-поверхность между гайкой-корпус1 и корпус1-корпус2. Затяжку моделирую открытием контакта между гайкой и корпусом1.
Начал делать тело шпильки, да и всю модель, солидами. Торцы шильки соединил с ответными деталями через CEINTF. Но из-за углов, ответная деталь-тело шпильки, сами знаете что получается.
Сейчас делаю вариант моделируя шпильку балкой, соединяя шпильку с ответными деталями с помощью CERIG. Теперь проблем с сингулярностью нет, т.е. напряжения в шпильке быстро сходятся с размельчением сетки. НО, т.к. это элемент-балка я вдруг понял, что шейка при растяжении шпильки не получается. Верно ли моделировать в таком случае шпильку элементом балка? Есть у кого какой опыт?
Как я понимаю, здесь еще должна быть прокладка. Для определенного материала прокладок определенное усилие сжатия для обепечения герметичности. Отсюда находится нагрузка на шпильку. Да и от давления тоже как то по книжке считал.. Короче есть уважающие себя предприятия (маленькие но сердитые), которые считают такие вещи без применения МКЭ.
Влад., вы же вроде колёса считаете.. У вас такие штука должны частенько попадаться. Считал в свое время прочность элементов СКВ - там такого дерьма навалом.
PS. Ну вот.. уже написал что-то :((
Считаю, что верно. В любом случае расчет шпильки можно вынести в отдельный от расягивающей нагрузки.
А вообще делал подоюные вещи вообще без шпильки - тупо заменял её двумя встречными силами (к менч было известно усилие на шпильку). В вашем случае можно шпильку земенить на СP (или на CE с простым законом Гука). Короче я бы тоже не парился.
А 3D картинка прикольнее была.. Сначала смутила круглая гайка :)
без применения МКЭ.
Мы тоже так делаем. Но встал вопрос о пластике в шпильке. Чем кроме МКЭ это определить?
Это Ноу-хау.
Да и вообще здесь опасное место - не тело шпильки, а первый виток резьбы при растяжении - а это расчет по ГОСТ. В первом приближении я бы свел задачу к нахождению усилия растяжения шпильки.
Да так и делаем.
Но после разбора все шпильки оказались согнуты. НиКакой ГОСТ в этом не поможет.
Ну значит правильно.. Надо убедиться, что шпилька находится в пластике.
Моделирую шпильку балкой BEAM188 или 189, в материале задана кривая деформирования через MKIN (мультиленейная, с кинем. упрочнением). Вопросов с напряжениями нет, но пластические деформации выглядят ООчень странно.
Последняя картинка - напряжения, все тип топ.
Может кто подскажет - где накосячено?
картинка пластики неожиданная,
но в точках интегрирования = узлах сетки сечения все нормально.
между ними непонятно что. видимо для стержня пластика не экстраполируется в узлы
думаю это = издержки визуализации.
мне кажется, вы слишком многого хотите от этих и без того
полезных элементов.
я бы вообще не стал всерьез анализировать пластику в стержне.
стержни годятся для предварительных оценок.
здесь нужно солид применять
кстати, KINH (в отличие от MKIN) позволяет учитывать нисходящую ветвь диаграммы
и по опыту устойчивее в расчетах (более свежая разработка)
Наткнулся вот...
BEAM188(189) Assumptions and Restrictions
For this element, the /ESHAPE command supports visualization of stresses, but not of plastic strains.
А в хелпе по 12 ансису такого нет. Надо там еще посчитать.
Это из v10.
В очередной раз восхищаюсь качеством HELP-АНСИС. Замечательное описание происходящего.
Спасибо sergeyd за подробный ответ.
Действительно использую KINH а не MKIN, перепутал.
По поводу солидов. В соединении шпильки-solid с ответными деталями (с помощью CERIG или CEINTF) получаются концентраторы, напряжения в которых не стабилизируются с измельчением сетки. Поэтому выбор пал на балку. Соеденяю ее через CEINTF и нет проблем с градиентами. Или Вы знаете другой способ соеденения солидов?
ceintf точно работает в линейных задачах
поскольку рассчитывается для начальных координат
в задачах больших деф правильнее применять MPC-контакт
где коорд пересчитываются.
и концентраторы обычно сглаживаются за счет большей площади склейки
изучите-пригодится.
картинки про склейку в теме про тетру сделаны имеено так
в хелп достаточно подробно описано.
кстати (на всяк случай, наверное вы в курсе, а кому-то пригодится)
шагов в нелине делайте побольше.
первые 3-4 шага дб без пластики.
смотрите файл mntr (посл. столбец)
и вы что-ж без учета контакта задачу считаете????
Деформации (суммарные) меньше 1%.
Всегда делаю 1 шаг. Быстрее и при малой пластике, думаю, пройдет.
Контак конечно делаю, см. в начале.
быстрее-то может и быстрее. но неправильно.
степень неверности зависит от задачи. проверили бы. с 10 шагами
вы же по диаграмме должны идти.....
а у вас какой-то средий модуль получается при одном шаге.
помню решал один товарищ за один шаг но 75 итераций.
если разбить на 5 шагов, то в сумме получается 17 итераций.
зы
на контакт это ооже влияет.
так пластика "меньше 1%" или 1.5?
а в следующей задаче разница будет пятикратной или
вообще не сойдется. будет бисекцию делать до упора...
вы зря меня плохо читаете... кто ж еще это бесплатно расскажет...
на другом экономить нужно. на невязках, а не на шагах.
можно будет график нарисовать, мультик сделать.
а иначе как анализировать будете?
Это два расчетных случая, отличаются осевой силой от затяжки.
1.5% и 1.6% сила одна, шагов 1 и 5 соответственно.
любой понимающий предложит график показать. историю, так сказать.
ну и что вы покажете с одним шагом.
да и про общее число итераций я вам еще написал.
читали хоть?
читали хоть?
Читал.
В данной задаче при одном шаге итераций меньше, 6 против 20.
Все. Отстаньте от меня. Мне на работу надо бежать. 8P
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому атмосферное давление на грунт не учитывается...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
