Моделирование фланцевого соединения
Парни!
Есть такая задачка (схема см. рисунок).
Две детальки соединяются шпилькой с гайкой.
Моделируется затяжка и определяются пластические и остаточные деформации в теле шпильки. Они возникают из-за затяжки+температурные градиенты по корпусным деталям.
Нужен совет о том как сделать тело шпильки чтобы корректно определить НДС.
С затяжкой и контактами проблем нет. Решаю в Классическом ансис. Контакт задаю менеджером, как поверхность-поверхность между гайкой-корпус1 и корпус1-корпус2. Затяжку моделирую открытием контакта между гайкой и корпусом1.
Начал делать тело шпильки, да и всю модель, солидами. Торцы шильки соединил с ответными деталями через CEINTF. Но из-за углов, ответная деталь-тело шпильки, сами знаете что получается.
Сейчас делаю вариант моделируя шпильку балкой, соединяя шпильку с ответными деталями с помощью CERIG. Теперь проблем с сингулярностью нет, т.е. напряжения в шпильке быстро сходятся с размельчением сетки. НО, т.к. это элемент-балка я вдруг понял, что шейка при растяжении шпильки не получается. Верно ли моделировать в таком случае шпильку элементом балка? Есть у кого какой опыт?
Как я понимаю, здесь еще должна быть прокладка. Для определенного материала прокладок определенное усилие сжатия для обепечения герметичности. Отсюда находится нагрузка на шпильку. Да и от давления тоже как то по книжке считал.. Короче есть уважающие себя предприятия (маленькие но сердитые), которые считают такие вещи без применения МКЭ.
Влад., вы же вроде колёса считаете.. У вас такие штука должны частенько попадаться. Считал в свое время прочность элементов СКВ - там такого дерьма навалом.
PS. Ну вот.. уже написал что-то :((
Считаю, что верно. В любом случае расчет шпильки можно вынести в отдельный от расягивающей нагрузки.
А вообще делал подоюные вещи вообще без шпильки - тупо заменял её двумя встречными силами (к менч было известно усилие на шпильку). В вашем случае можно шпильку земенить на СP (или на CE с простым законом Гука). Короче я бы тоже не парился.
А 3D картинка прикольнее была.. Сначала смутила круглая гайка :)
без применения МКЭ.
Мы тоже так делаем. Но встал вопрос о пластике в шпильке. Чем кроме МКЭ это определить?
Это Ноу-хау.
Да и вообще здесь опасное место - не тело шпильки, а первый виток резьбы при растяжении - а это расчет по ГОСТ. В первом приближении я бы свел задачу к нахождению усилия растяжения шпильки.
Да так и делаем.
Но после разбора все шпильки оказались согнуты. НиКакой ГОСТ в этом не поможет.
Ну значит правильно.. Надо убедиться, что шпилька находится в пластике.
Моделирую шпильку балкой BEAM188 или 189, в материале задана кривая деформирования через MKIN (мультиленейная, с кинем. упрочнением). Вопросов с напряжениями нет, но пластические деформации выглядят ООчень странно.
Последняя картинка - напряжения, все тип топ.
Может кто подскажет - где накосячено?
картинка пластики неожиданная,
но в точках интегрирования = узлах сетки сечения все нормально.
между ними непонятно что. видимо для стержня пластика не экстраполируется в узлы
думаю это = издержки визуализации.
мне кажется, вы слишком многого хотите от этих и без того
полезных элементов.
я бы вообще не стал всерьез анализировать пластику в стержне.
стержни годятся для предварительных оценок.
здесь нужно солид применять
кстати, KINH (в отличие от MKIN) позволяет учитывать нисходящую ветвь диаграммы
и по опыту устойчивее в расчетах (более свежая разработка)
Наткнулся вот...
BEAM188(189) Assumptions and Restrictions
For this element, the /ESHAPE command supports visualization of stresses, but not of plastic strains.
А в хелпе по 12 ансису такого нет. Надо там еще посчитать.
Это из v10.
В очередной раз восхищаюсь качеством HELP-АНСИС. Замечательное описание происходящего.
Спасибо sergeyd за подробный ответ.
Действительно использую KINH а не MKIN, перепутал.
По поводу солидов. В соединении шпильки-solid с ответными деталями (с помощью CERIG или CEINTF) получаются концентраторы, напряжения в которых не стабилизируются с измельчением сетки. Поэтому выбор пал на балку. Соеденяю ее через CEINTF и нет проблем с градиентами. Или Вы знаете другой способ соеденения солидов?
ceintf точно работает в линейных задачах
поскольку рассчитывается для начальных координат
в задачах больших деф правильнее применять MPC-контакт
где коорд пересчитываются.
и концентраторы обычно сглаживаются за счет большей площади склейки
изучите-пригодится.
картинки про склейку в теме про тетру сделаны имеено так
в хелп достаточно подробно описано.
кстати (на всяк случай, наверное вы в курсе, а кому-то пригодится)
шагов в нелине делайте побольше.
первые 3-4 шага дб без пластики.
смотрите файл mntr (посл. столбец)
и вы что-ж без учета контакта задачу считаете????
Деформации (суммарные) меньше 1%.
Всегда делаю 1 шаг. Быстрее и при малой пластике, думаю, пройдет.
Контак конечно делаю, см. в начале.
быстрее-то может и быстрее. но неправильно.
степень неверности зависит от задачи. проверили бы. с 10 шагами
вы же по диаграмме должны идти.....
а у вас какой-то средий модуль получается при одном шаге.
помню решал один товарищ за один шаг но 75 итераций.
если разбить на 5 шагов, то в сумме получается 17 итераций.
зы
на контакт это ооже влияет.
так пластика "меньше 1%" или 1.5?
а в следующей задаче разница будет пятикратной или
вообще не сойдется. будет бисекцию делать до упора...
вы зря меня плохо читаете... кто ж еще это бесплатно расскажет...
на другом экономить нужно. на невязках, а не на шагах.
можно будет график нарисовать, мультик сделать.
а иначе как анализировать будете?
Это два расчетных случая, отличаются осевой силой от затяжки.
1.5% и 1.6% сила одна, шагов 1 и 5 соответственно.
любой понимающий предложит график показать. историю, так сказать.
ну и что вы покажете с одним шагом.
да и про общее число итераций я вам еще написал.
читали хоть?
читали хоть?
Читал.
В данной задаче при одном шаге итераций меньше, 6 против 20.
Все. Отстаньте от меня. Мне на работу надо бежать. 8P
