2D осесим. элементы для модального анализа
Дык а разве PLANE42 c KEYOPT(3)=1 нельзя решать такие задачи ? Или я вопроса не понял...
Вот, кстати, нашел VM67 - не оно ?
Еще вот VM181...
Короче самому интересно стало.
По ним не считает формы с узловыми диаметрами, только с окружностями и в плоскости радиуса.
Короче, есть подзрение, которое требует серьезной проверки, но не на ночь глядя...
Для элемента plane25 есть настройка:
MODE, MODE, ISYM
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Other>For Harmonic Ele
По умоланию параметр MODE=0, т.е. (я так думаю) поиск собств. форм производится среди форм c неизменным поведением по углу (как у вас и получились).
Если MODE=1, ISYM=1, то поиск среди форм вида:
2.13. Axisymmetric Elements with Nonaxisymmetric Loads - Figure 2.4 Bending and Shear Loading (ISYM = 1)
и т.д. по картинкам.
Интересно все это потестировать, конечно...
Вот наделал картинок для угла 0, 90, 180, и 270 градусов. Похоже на первую изгибную симметричную форму.
MODE, MODE, ISYM
Да не... Это задание нагрузки для структурного анализа, как я понял. Походу дела нет 2D элемента для модального анализа.
для этих типов (25, 61 И ДР.)
при заказе mode,1
последующий модальный расчет вычислит искомое.
при одной волне
т.е. нужно цикл по Mode
например типом 61 считал для цилиндра для mode от 0 до 13.
низшие тона были при 6 волнах по окружности.
при заказе mode,1
Опять не то. Вы какие волны имеете в виду, эти?
Влад,
разобрался с этой задачей. Мои предположения потдвердились. Это оказалось очень полезно, прежде всего, для меня.
Взял полную пластинку (43 элемент) с дыркой, и нашел её частоты (GO_SHELL.txt). Получил такие частоты
1  3.3939		  M1 S+1 F1
	 2  3.3944		  M1 S-1 F1
	 3  4.1311		  M0 S 0 F1
	 4  5.4695		  M2 S+1 F1
	 5  5.4718		  M2 S-1 F1
	 6  12.086		  M3 S+1 F1
	 7  12.088		  M3 S-1 F1
	 8  21.161		  M4 S+1 F1
	 9  21.166		  M4 S-1 F1
	10  24.326		  M0 S 0 F2
	11  26.610		  M1 S+1 F2
	12  26.650		  M1 S-1 F2
	13  32.433		  M5 S+1 F1
	14  32.437		  M5 S-1 F1
	15  35.416		  M2 S+1 F2
	16  35.467		  M2 S-1 F2
	17  45.860		  M6 S+1 F1
	18  45.883		  M6 S-1 F1
	19  50.770		  M3 S+1 F2
	20  50.823		  M3 S-1 F2
Затем стал искать эти же частоты в осесимм. постановке (25 элемент) - GO_BEAM.TXT - меня номер волны (М) и признак симметричности (S). Все эти формы (эл.45) были найдены на осесимм. модели (эл.25). Частоты немного отличаются естественно. См. список - там указан М - номер волны, S - признак симметрии, F - порядковый номер формы.
На 17=18 формах (M6S*F1) потренеровался. Вот картинка.
Мелкие эскизы - картинки, выдернутые из вот этого расчта M6 S+1 F1 для углов 0,15,30 градусов:
SET, , ,1, , ,УГОЛ В ГРАДУСАХ,1,
Все сходится.
Возьму этот метод на вооружение.
GO_SHELL.txt
GO_BEAM.TXT
Спасибо, это оно.
Мне бы столько времени свободного от основной работы, давно бы поменял И16 Сафонова на Як1б Луганского.
почему же не то...столько задач перерешал...
mode,1
solve
mode,2
solve
mode,3
solve
написал же, что нужен цикл
и поочередно определяете тона с соотв волнами.
mode,1
solve
Не получилось узловых диаметров. Я не задавал признак симметричности, как делал Борман. Может дело в этом.
Да не.. там дефолтная настройка.
Может дело в этом.
К слову, /EXPAND - крутит сечение как оно есть вокуг оси. Волн не увидите все равно. Может и есть где-то внутри АНСИС "умная" крутилка, но я не встречал.
верно
/expand про волны не знает.
если написали mode,3
то и получите три волны по окружности.
и ряд волн по радиусу.
а рисовать нужно и можно с хитростями.
поищите в хелпе.
  • 3 месяца спустя...
Борман,
я запускаю вашу программу GO_BEAM.TXT
и у меня почему то отсутствуют какие-либо перемещения по UZ, и нету волн по окружности (и что более странно изменение номера гармоник MODE не дает никаких изменений в результатах)
не знаете из-за чего может быть такой казус, может быть я какуюто настройку не учла?
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
