Габариты деталей и сборок
Логично ... то есть создаём 3 мерный эскиз? а как вы привязываете размер к своисвам и чтоб ещё чтоб этот размер был изменяемым.... ммм... тобишь есть у меня шаблон я привязал габариты моей детали к паралепипеду и чтоб этот паралелипипежд менялся... ведь задав ему размер он хрен измениться ?
Изменено пользователем foreverman
как вы привязываете размер к своисвам?
В шаблоне значению свойства указывается адрес/ссылка на размер, это можно сделать даже если размер не существует. Но существуют унифицированные имена.
В образце однако все было...
Сотри все в значении свойства, помести туда курсор и на поле модели ткни в размер. В поле значения свойства появится ссылка на размер.
... он хрен ...
Еще есть тонкости работы... ...
При больших сборках и ведомости на 200, ..., 350 позиций 'хрен' это самое мягкое слово которое приходит в голову. Справишься с 40 позициями, если будет все OK подскажу.
Всё же меня интересует управляемость размеров.... В своиймсвах фаила размер не виден или где?
Тааак шаги...
1. Создаём паралелипепд из справочной геометрии.
2. Задаём ему размеры S(s@эскиз) х L(L@эскиз) х B и ставим галочку управляемые.
3. Сохраням как шаблон детали (сборки)
Создавая новую деталь по такому шаблону и привязывая ко всем контурам этого паралепипеда размеры солид ругает что деталь переопределена.... хотя размеры управляемые... что за ерунда?
Как значения этих габаритов хранить в числовом а не текстовом виде? опять же чтоб использорвать формулы
Тааак шаги...
1.Пока не надо никаких шаблонов.
2.В простенькой сборке/детали создаем эскиз. Переименовываем его в 'gabarits'
3.Ставим размер который считаем габаритным. Переименовываем размер в 'A'. Эскиз не закрываем.
4.Открываем свойства детали. Набиваем свойство 'GabaritA'. Помещаем курсор в поле значения свойства. На поле эскиза тыкаем в эскиз.
5.В поле значения свойства появляется ссылка на размер, его полный адрес.
Все. Свойству присвоено значение размера.
6.Можно ничего не переименовывать. Полю все равно на что ссылаться. Но если в шаблоне уже будет значение свойства приравнено адресу. То создав адрес (эскиз с именем и размер с именем), то поле скажет "ага, вижу по адресу объект".
Кто как хочет. не обязательно имена эскизов и размеров должны быть идентичны.
Но имена свойств обязательно, т.к. колонка BOM будет ссылаться на какое-то конкретное свойство. На какое скажешь.
Тоесть вы предлагаете прямо с эти эскизом и строить потом?
Я то думал что он будет справочным и просто в размеры поставить управляемый... тобишь у нас были бы все точки привязки оставалось бы добавить эскиз и всё...
ммм... но со сборкой такой вариант не прокатит
Мудрил мудрил я это всё таки неправильно... габариты есть внутри солида .. так как допустим мне нужно детали делать внутри сборки сначала они все позиционированы гораздо лучшес эскизными привязками чем с сопряжениями....
Кто знает список всех команд SW-Material и так далее....
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
