Габариты деталей и сборок
Кто подскажет как автоматом в спецификации вывести габариты модели... Я вижу что есть Lxx i xx и так далее... и вообще он же массу вычисляет...
Вообщем как?
Вообщем как?
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7</noindex>
Лучше чем ничего, но все равно не доавтомат. Хочется чтобы при изменении детали менялись и размеры в документах где отображены... Догадываюсь что где то в шаблоне на листовые детали надо что то прописать и ссылаться на них... (где шаблон, что писать ???)
Тема хорошая тож голову ломаю как ето сделать :confused_1:
В спецификации можно указывать формулу... так не проще ли просто формулу выдать.... но какие значения... там вектора есть которые я не понимаю в каких они еденицах.... суппорт бабло хочет
Нужкли никто не сталкивался с этим... это очень полезное и важное решение... при создании спецификации и передачи её в эксель далее возможность передачи на листозаготовительную софтину... и при наличии таких габаритов процес заготовок и расчёта материял занял бы секунды... я не верю что никто с этим не сталкивалося или лень ответить что ли?
foreverman
обычно в сторонние программы передают развертки (применительно к листу если) и вся информация о требуемом количестве материала идёт уже из неё.
Расчёт материала и заготовок ведут технологи и снабженцы, никак не конструктора.
Хотите автоматизировать - смотрите API.
Верю, не верю это уже флористика))
В тулбоксе это как-то сделано, он вычисляет напр. длинны профилей и прописывает их в свойства. В принципе наверно можно добавить туда деталь типа Лист и тоже вылавливать размеры в свойствах.
Нужкли никто не сталкивался с этим... я не верю что никто с этим не сталкивалося или лень ответить что ли?
Ответы разбросаны по форуму. Тема очень важная. И по-моему нуждается в сведении воедино, пожет быть путем ссылок. Иллюзии в простоте решения могут быть у того, кто только начал этим заниматься.
Не могу согласиться ни с первым, ни со вторым. По первому, к примеру, на подбор крепежа у технолога уйдет 2...3 дня, а у конструктора 45 минут. По второму, есть штатные средства в SW, надо только решить как ими воспользоваться.
...к примеру, на подбор крепежа у технолога уйдет 2...3 дня, а у конструктора 45 минут.
Вы чуть не туда пошли, технологи не подбирают крепеж, его закладывает конструктор.
А вот габаритные размеры болванки до обработки и методы ее обработки-дело технолога (хотя тоже, в наше время стает спорным это распределение обязаностей).
Вообщем как?
Ищите поиском и много найдете.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=331187</noindex>
Вам нужно для БЧ деталей?
покажите хотя бы на примере площади заготовки для листового материала эти самые штатные средства. Очень интересно будет.
Иллюзии в простоте решения (читай - штатные средства) могут быть у того, кто только начал этим заниматься
zwee
У листовой детали есть дополнительное состояние: развертка. Знаю только один метод для определения габаритов развертки, но использование его в повседневной работе подходит в основном при создании линеек изделий.
API - Это было первое о чём я подумал.... но я не программист и времени на разборку нет...
В спецификации можно вставлять формулу.... то есть в теории там есть доступ к АПИ ...
Мне допустим интересно процесс формирования своиств и привязка их к внутренним командам.... Например есть sw-mass где он привязывается как я не знаю а хотелось бы....
ТАк же интересно можно ли вычесть в спецификации в формулах из едениц какие то числа ( я пробывал из массы вычитать но почему то он упорно делает поле текстовым а не number...и ничего не выходит думаю по этому
Никак не могу понять: почему API большинство участников форума считают НЕштатными средствами SW??????
Я лично когда допустим изучаю какую-либо программу, и если там нет средств - сразу минус ~10 балллов ставлю...
А Вы думаете у других времени навалом?
Единственный вариант который я для себя определил это заранее созданный трехмерный эскиз паралелопипеда. в эти размеры и вписывается деталь, причем размеры эскиза уже можно передавать в имя конфигурации и наоборот.
Единственный вариант заранее созданный трехмерный эскиз
Еинственный, потому, что только иполнитель может решить, где у него габариты. К одной детали может быть и два варианта габаритов.
... это заранее созданный трехмерный эскиз паралелопипеда.
Я не делаю параллелипипед, а черчу три орта: меньше работы. Размеры к ним имеют унифицированные имена. В свойствах уже есть на них ссылки.
непонятно? Т.е. значение свойства присвоить размеру?
да я могу руками проставить размер на чертеже и могу в конфигурациях задать габаритный размер
Вообще учебники так не рекомендуют, но для пользы можно делать все.
Интересен вопрос как передать значение свойства в формулу. Иногда это хочется. Для передачи в формулы массы и площади поверхности. SW2008.
PS. Имя трехмерного эскиза, конечно, делаю тоже унифицированным.
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
а почему не рекомендуют?
можно попробовать через промежуточный размер
Ну остается сделать и еще один шажок : написать эти размеры в СП (тоже руками) :-)
Поподробнее и как они обозначаются?
... как они обозначаются?
Как угодно.
К примеру
Эскиз с именем 'Gabarits' и в нем
размеры с именами 'A','B','C'.
Заранее созданные в шаблоне свойства
GabaritA "A@Gabarits@@00@Part.SLDPRT"
GabaritB "B@Gabarits@@00@Part.SLDPRT"
GabaritC "C@Gabarits@@00@Part.SLDPRT"
или
GabaritA "A@Gabarits@@00@Assem.SLDPRT"
GabaritB "B@Gabarits@@00@Assem.SLDPRT"
GabaritC "C@Gabarits@@00@Assem.SLDPRT"
'00' в данном случае имя конфигурации.
Столбцы спецификации ссылаются на свойства
GabaritA
GabaritB
GabaritC
Для прутков будет только два габарита
GabaritA характеристика сечения (для круга число без значков диаметра!, для уголков AxBxt,...)
GabaritB длина
Все знакомые мне опытные пользователи вводят свойство
Workpiece/заготовка={круг, уголок, швеллер, лист,...}
это свойство служит ключом для сортировки и помогает в расшифровке свойства
Листы стальные и другие обозначают разными 'Workpiece/заготовка' иначе они будут сортироваться вместе.
Для получения данных по проекту насквозь свойства
GabaritA
GabaritB
GabaritC
Workpiece/заготовка
Должны быть унифицированны.
Еще есть тонкости работы... ...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
