Как правильно обработать такую деталь?
Большой полосатый мух
Привет всем
Ребята есть пуансон надо его обработать у меня не получаэтся хочу обработать без врезов типа спираль сверху начало и поспирали к низу чтобы не было боковых врезов
Помогите пожалуйста
Изменено пользователем Большой полосатый мух
Привет всем
Помогите пожалуйста
По спирали , вроде , нельзя. Можно опускаться по поверхности без входа и выхода.
А как это
уменя получилось вот так но ето меня не устраиваит потому что есть спуски вреза и я думаю что будут следы от этого
А как это
Вроде нашёл выход. Это хитраая процедура. Надо осторожно с ней.
Спасибо Алекс да интересное решение я эту обработку пробывал но у меня не выходило
Да действительно с ней надо поосторожней
Когда есть много решений тогда есть с чего выбирать надо искать искать и еще раз искать
Хорошая деталь для 5-осевой обработки..
Вроде 4-х вполне хватит
Так це класна деталь і для 4-5 осей але ж де ж їх взяти
Ось і воюємо в окопі я з сіматроном він зі мною живим ніхто здаватись не хоче
Не за что. Я бы её всё таки делал Surf Mill- Fin Mill All - Layers. В этой процедуре я уверен. Если я буду всё время искать , то боюсь , что начну искать работу. :wink:
только локал 3x если нужен один заход и выход(куча времени возьмёт)..не такая уж опасная операция..хотя можно и по слоям.давая переход на заходе и выходе..а в чём проблема шлифануть потом?
Да мы тоже думали чтоб шлифануть ее а потом наложить радиуса была бы координатная шлифовка прблем бы не было просто там ниже еще идет посадка на конус ее просто не шлифанеш
По слоям можно я так и получистовую делал з заходом по спирали
Просто интерисовало или можно сделать это как то по другому хотелось с верху начать и внизу закончить без врезания атак по сдлоям хоть и врез будет по спирали вход и выход все таки будет
Всем большое спасибо очень очень большое
Может еще какието идеи будут буду очень рад
тогда только local 3x как предлогали если в трёх осях..а так 4 5 осей само то и лучше выйдет
  • 1 год спустя...
Подниму опять темку ! Чем в Е9 - правильно обработать внутренний конус по спирали ! Фреза со скруглением!
Окей! Попробую ... ну конечно же останутся следы от врезания ......
Ок- Спасибо Алекс - вчера твой старый файли для наружки скачал! Отдал девочкам - пусть разбираются!
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
