Эспорт слоев из Autocad'a в Inventor
Chechin
Уважаемые коллеги,
У меня следующая проблема:
Создаю сечения будующей модели в autoCad'е, сохраняю dwg-файл.
Далее вставляю их в слои в inventor'е, но почему-то меняется масштаб сечения, увеличивается примерно в 25.38 раза.
Может кто-нибудь знает почему такое происходит?
Судя по величине масштабирования скорее всего неправильно настроен шаблон в Inventor или в Акаде (единицы документа). Идет попытка конвертации из метрической системы в дюймовую (соотношение 25,4).
ОК, спасибо, попробую проверить, хотя вроде везде мм выставлял :smile:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
