Необычная просьба.
Ну пусть поизучает вопрос - думаю в итоге придет к тому, что проще найти видео процесса и под него подгонять уже сцену, как весь мир и делает.
Кстати, Abaqus сохраняет через VRML не только сетку, но и текстуры.
Т.е. текущее распределение напряженного состояния можно тоже отдать наружу, если нужно.
Такая же ситуация и с другими слоями - вектора и т.п.
А движение и изменение формы объекта можно в VRML сохранить?
прямо тендер какой-то прлучается.... как к Спилбергу будто нанимаемся....
я поработаю пока.
Да нет, просто из-за картинок кажется что много.
Я лишь показать хотел, как сетки из полигонов строятся.
Однозначно VRML поддерживает трансформацию объектов на уровне объектов. Т.е. можно там анимировать механизмы, например.
А вот поддерживает ли VRML трансформацию на уровне каждого узла, чтобы глядет деформацию - сумневаюсь я.
Мда.... Я понял, почему ещё никто не делает того, что я задумал.
Сейчас пробовал экспортировать деформирующийся объект в 3ds/obj/vrml, все эти форматы могут сохранять только движение всего объекта, а не его вершин. Видимо придется дополнительно писать плагины, которые могли бы из множества vrml или 3ds файлов сделать анимированный объект.
a_schelyaev, если ты ещё здесь, скажи пожалуйста, есть ли в Abaqus возможность экспортировать в VRML формат деформированный объект? Т.е. выбрать время в результатах просчета, когда объект например сплющен и в vrml файле получить деформированную модель?
И второй вопрос: есть ли возможность автоматически экпортировать множество состояний деформируемого объекта через каждые 1/25 секунды? Чтобы было, допустим 100 VRML файлов, каждый из которых содержит состояние объекта на 1...100 кадре.
Изменено пользователем КостяА
Ноу праблем. См.картинку.
Не уверен. Но можно накатать скрипт на эту тему и сгрузить все на диск.
А скрипт можно написать в самом абакусе, или нужно это делать какой-то сторонней программой типа AutoIt ?
    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
