Задание распределения скоростей
Здравствуйте.
Задача:
провести анализ течения пара в выхлопном патрубке турбины.
Решение:
1) В ProEngineer 3.0 была создана трехмерная модель конструкции выхлопного патрубка турбины.
2) Далее эта модель была импортирована в программу SolidWorks.
3) При помощи COSMOS FlowWorks было получено внутреннее течение.
4) Полученное течение было импортировано в STAR-CCM+ 2.10.013.
4.1) Модель была разбита на элементы (создана сетка).
4.2) Заданы свойства и уравнения течения.
4.3) В качестве исходных данных задается табличка Table(x,y,z) (формат csv) со столбцами: Velocuty | X | Y | Z. В столбце Velocity указывается величина скорости, а в столбцах X,Y,Z - координаты начала вектора скорости. Всего сорок точек. Направление скорости - перпендикулярно плоскости.
Проблема:
если в таблице задается одинаковая скорость на входе (т.е. столбик Velocity во всех строчках имеет одинаковое значение), то в результате расчета имеем одинаковую скорость по всей окружности на входе, что правильно.
Но когда в исходной таблице я ставлю разные скорости, то в результате расчета все равно получаю одинаковую скорость на входе.
Вопросы:
1) Почему во входном сечении показывается одинаковая скорость, хотя в табличке задана разная скорость.
2) Можно ли решить данную проблему, если исходные данные задавать таблицей Table®?
3) Если можно использовать таблицу Table®, то нужно ли создавать цилиндрическую систему координат?
4) Если нужно создавать цилиндрическую систему координат, то как установить её ровно в центр плоскости входа (которая velocity inlet)?
5) Как можно задать скорости выходящие под углом к поверхности входа (velocity inlet)?
6) Как существующую систему координат переместить в центр входа (velocity inlet)?
Изменено пользователем konstantinm
Проблема с одиннаковыми скоростями решена (сам виноват оказался).
Также снимаются вопросы №№1, 4, 6.
Кто-нибудь что-нибудь может подсказать по оставшимся вопросам?
Не помню как в 2.10, но в 5.04 есть возможность построения цилиндрической системы координат по трём точкам на плоскости. Тыкаете три точки на вашей окружности и всего делов-то.
Или в ProE посмотреть центр этой окружности и задать эти координаты в STAR-CCM+.
Изменено пользователем Apologist
С системой координат я, вроде, разобрался. Тогда вот такой вопрос. Создал я новую систему координат - цилиндрическую. Как я смогу понять, что при задании скоростей при помощи Table® STAR-CCM будет использовать именно эту цилиндрическую систему координат? Где-то нужно дополнительно указать, что будет использоваться цилиндрическая система координат? Изменено пользователем konstantinm
Дал бы с геометрией покопаться.
Да ГУ и режимы озвучь.
Можешь в личку.
Я бы в FV прогнал бы - поглядел "чо почем".
  • 4 недели спустя...
А вот в этих пунктах нужно что-то менять или можно по умолчанию оставить? :huh:
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
